После установки 656-го релиза нет связи окна Active calls с внешними программами (TS-590).
Управление модами, бэндами осуществляется.
При возврате на 655-ю связь с активным окном восстанавливается, при тех же настройках.
Идея фичи неплохая. Будем считать, что начало положено. Но, на первый взгляд, представленый вариант, по сути, ничего нового в автоматизации dx-инга не принес. Куда комфортнее, если применять автоматический вызов "цветных", то использовать или бестолковую WSJT-Z, или, что намного лучше, непосредственно саму программу JTDX. Достаточно изменить код программы (в свободном доступе) или написать простенький батник, чтобы, в режиме выключенного одиночного QSO, и, после сохранения в JTDX окна с проведенным QSO, оно автоматически закрывалось. И вообще, применение метода вызова "цветных" позывных, никуда не годится. К примеру, выставив для робота галочку "Новая страна", то при переходе в обычный режим или другую моду, юзер вынужден восстанавливать свои цветовые предпочтения.
Другое дело, как здесь пишут, если необходимо осуществлять "сбор вишенок с торта", будет отработан и применен алгоритм конкретного поиска и конкретного вызова, то это будет значительным рывком в dx-инге. Это можно реализовать, хотя-бы по принципу, или как в самой JTDX, или как это реализовано в самом LogHX (Установки Машины спотов - закладка NeW/Not cfm spots). Это мое личное мнение, и я его никому не навязываю
Парни. У всех перестала работать функция "скрывать сработанные позывные" в окне JT\FT ?
У меня на обоих рабочих местах ( разные компы ) не работает. Показывает наоборот сработанные станции.
Проверьте кому не лениво....
Вложение 309511
только что установил Версию 656
Поменял фон на панели частоты
Вложение 309512
Вылезла ошибка сразу
Конечно, просто по цвету автовызов- это "слабо" и не совсем толково будет. И еще нужно сделать ограничение на проведение только одного ЩСО . И далее, обязательно "ручное" включение на след автовызов. Иначе, недобросовестные товарищи начнут молотить круглосуточно как роботы...
Мое мнение, кроме автовызова по цвету, нужно сделать режим предв. фильтрации конкретных параметров автовызова. Например, по позывному, по 73 RR73 и т.д. Нужно окно, куда будут попадать отобранные коллы. И уже в этом окне, юзер будет включать автовызов. Допускаю, что это сложно воплотить програмно
Сейчас, при реальной работе "на поиск" в ФТ8 за 15 сек цикл "вылетает" 40 и более строк с коллами. Юзер визуально за 15 сек просто не успевает просмотреть и определиться, кто ему нужен, кого он будет вызывать. Установка фильтров в JTDX большой пользы не приносит. Она примитивна.
Проще связать ЛогНх с WSJT. WSJT декодирует и выводит большую часть строк с коллами ранее окончания цикла. Связь с ЛогНх и фильтр в ЛогНх не должна особо замедлить работу связки программ
Нужен глаз и глаз))) Сработал новую станцию. Она перекрасилась, как неподтвержденная, но цветная... Ну и программа давай ее опять вызывать)))
Думается мне, хорошо бы иметь возможность отключать повторы....
А там оказывается есть-"Скрывать сработанные позывные". Может с ней наладится)))
Да, весьма непростая ситуевина. Действительно, можно "скрыть" сработанную, но тут важна уже логика расцветки самого журнала! Чтобы сработав тот пресловутый Парагвай, лог красил его "нью-нью бенд" до тех пор, пока хоть кто-то из сработанных парагвайцев не подтвердит его указанным в логе способом. Тогда будет нормально.
А пока из исследований новой версии у меня вылезло только одно:
С WSJT окно Active Calls не взаимодействует ни по ОмниРиг, ни по компортам. Причем не только с самой программой, но и с ЛогНХ. Даже в ручном режиме - щелкай мышкой хоть до посинения, но ни WSJT не включается на передачу, ни выбранный позывной не влетает в окно ввода связей:s8: Хотя клацая по окну декодов в самой WSJT все идет как надо - и в лог вносится и на передачу переходит.
А вот с JTDX-156 по TCI все нормально - и в ручную и автоматом по цветам из окна Active Calls зовет без проблем.
Вчера и сегодня тестировал автовызов. Есть вопросы (замечания):
1. По какому принципу выбирается call для вызова?
2. Не всегда срабатывает автовызов, несмотря на то, что есть несколько корреспондентов, дающих CQ.
Пробовал различные настройки JTDX (AutoSeq, и др.). Какой-либо системы в этом не увидел.
3. Не всегда, но очень часто, при передаче корреспондентом RR73, останавливается передача. Приходится завершать QSO вручную.
4. Не скрывает сработанные позывные.
Тестировал при различных настройках JTDX. Сама программа JTDX (тестовая версия 157 rc1) работает отлично.
Режим автовызова - это только "проба пера" ))) Естественно все будет исправляться.
Скрытие повторов и изменение цвета в панели частоты исправил - пререлиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_656.exe
Ну так установите галочку подсветки не подтвержденных стран и будет Вам счастье. :)
Что то не правильно с настройками - другого тут не дано.
Первый пришедший "подсвеченный" позывной.
Понял - проверю!
Какой у Вас трансивер? Вот тут как раз может мыть проблема, я как раз и хотел протестировать работу автовызова.
Ну код программы не всем дано менять, да и учет позывных все же должен идти в логе, а не в JTDX.
Не очень понял - зачем менять? Здесь мне логика не понятна. Какие позывные что в спотах, что от JTDX мне интересны - те и подсвечиваю.
Тоже не понял - так сейчас так и сделал - именно вызов интересных позывных, как в машине спотов. Просьба пояснить.
