По моему они должны по любому сохраняться... Лучше в теме по WSJT-X спросить, я тут не знаю.
Исправил работу кнопок бендмапа - перезалил 654 пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_654.exe
запись обмена у релизов отличается, 653 пишет как-то кучей и движения записей вниз нет....Вложение 308886
а в 580 пишет и строки ровно сдвигаются вниз и каши не образуетсяВложение 308887
Не на то смотрите. Полученная информация одна и та же.
Я вот на что обратил внимание:
Вложение 308888
B=B
прием и передача идет на VFO B, так и должно быть?
Алексей!
К моему вопросу поста 165
===============================================Цитата:
У меня программа WSJT-x работает совместно с прогой журнала LogHX. Все ЩСО попадают в ЛогНХ. Однако сегодня обнаружил, что ЩСО не сохраняются в журнале проги WSJT-x. Наверное, где-то забыл галку поставить. Как сделать сохранение?
Сейчас попробовал работать в WSJT-X автономно. Провел ЩСО без подключения к ЛогНх. В этом режиме все данные ЩСО вносится, как и следует в файлы wsjtx_log.adi и файл wsjt.log
Отсюда вывод:
1. Или в программе ЛогНХ что-то недоработано
2. Или у меня на компе глюки идут..
Ваше мнение?
я не понимаю (извините) в чем проблема, В=В и в 580 релизе, но он работает,
что не так, что нужно исправить.....
При запуске из под лога, WSJT-X может писать данные о связи в другую папку, чем работая автономно. Поиском на диске С поищите файлы wsjtx_log.adi и wsjt.log - дело скорее всего в этом.
В установках WSJT-X в логе, для WSJT-X не заданы параметры для командной строки?
Это понятно, что что то не так. ))) Тогда из версии 654 - через установки - создать бакап - создайте архив лога и пришлите его мне.
Коллеги. Уже про это писали, искать неохота... Отчего иногда выскакивает такая хрень:
Вложение 308904
Если не хотите этой хрени (иногда полезная, можно подправить, при необходимости, до внесения QSO в лог), то снимите здесь галочку
Вложение 308909
Это Вы считаете верным?
Вложение 308911
Алексей, коллеги добрый день! Возник вопрос у меня в Логе виды: FLDIGI, JTDX, PSK, SSB если я Вид не выбираю загружается SSB - вопрос следующий при обновлении версии(релиз, пререлиз) Лог в SSB обновится или учитывая то, что он тоже cоздан через Вид обновление не произойдет. При загрузке Лога я Вид не выбираю он стартует с SSB. Подскажите пожалуйста, вычитал, что при выборе Вида настройки автоматом сохраняться не будут и задумался, а как же тогда правильно обновляться и в основной версии SSB и как обновлять, те версии, что скомпонованы через Вид?
Не должно так быть! Если Вы вид не выбираете, загружаются настройки из папки лога, т.е. не настройки вида, и в заголовке не должно быть в квадратных скобках названия вида. И как раз в этом случае настройки автоматом сохраняются. А у Вас почему то, как я понял, все время загружается вид SSB, что не верно.
