Так QSO же не выбраны (помечены цветом)!
Николай, я их в опции ФИЛЬТР выбрал с 1.06 по 1.07, вроде как раннее так было, новых релизов не загружал.
Или эти qso надо еще, как то выделить.
Вот фильтр :
Вложение 308352
To: RX4HX
Алексей. Спасибо, что Вы нашли время заняться и воплотить это в Логе. Изначально просьба была моя. Речь шла немного не о том. Видимо мной немного неточно было все сформулировано.
Поправлюсь..... Нужна возможность открывать в Логе "мониторы" диапазонов по типу BANDMAP. С сохранением размера окон и настроек цвета , шрифта и т.д. И с теми же функциями,
что имеет BANDMAP.
Что то типа этого:
Вложение 308357
Может найдете время для этого?!
Версия 652 при переходе с вида JTDX(WSJTX) на вид CW, SSB выводится сообщение:
Вложение 308369
висит секунд 15. Далее всё работает нормально. В 651-й версии такого не было.
Висит это сообщение слишком долго - напрягает...
Появилось после этого нововведения:
Новое: меню Окна->Окна обзора Диапазона...->Открыть новое окно обзора Диапазона
Отметил пкм, все равно ошибка. ( я так пробовал)Вложение 308373
А какое это окно в 5MContest? Я думал что это Cluster List - по сути то, что я и сделал. Мне кажется, что куча бендмапов как раз не нужна, т.к. на бендмапе видна только часть спотов.
Это сообщение появляется перед закрытием поиска на QRZ.COM/RU. В настройках поисках на этих ресурсах у Вас очередь выбрана или нет? Вообще нужно будет тут разобраться.
Вот сейчас у Вас все верно сделано. Теперь смотрите в папке LoTWUploads файл Log.txt - там будет ошибка работы TQSL.
Всё правильно, убрал галочку с очереди, сообщение пропало. Тогда вопрос - в какой последовательности будет производиться поиск? По времени поиска?
Появляться то оно должно, но если все правильно, должно практически сразу закрываться.
Суть проблемы такая: в очереди на поиск что то "висит". Есть какой то активный поиск. Но тут я еще раз проверю. С поиском в инете очень проблематично - поиск часто зависает (запрос отправлен, ответа нет) и что с ним делать - не понятно! Причем эта проблема официально в винде не решена.
