Именно - список Allowed spotter очистите - это список позывных, от кого принимать споты.
Очистил, не помогло...
Интересно, а в окне кластера споты есть?
И тут всё показывает.
по ссылке RX4HX не могу скачать LOGHX
Куда теперь копать смотреть ума не приложу? С логом UR5EQF всё работает.
В окне "Установить фильтр" при выборе сохраненного файла "Load filter from file", фильтр отрабатывает нормально,но не показывает выделенные галки или условия фильтра.Можно сделать их отображение?
Вложение 350476
То RX4HX Алексей, знаю что Вы используете Sun Sdr у меня к Вам вот такой вопрос. Дело в том что при перестройке частоты на водопаде с помощью мышки т.е мышкой захватываем водопад и перемещаем в лево или в право если включен при этом лог , то перестройка происходит рывками, что очень неудобно. Если лог выключен, то перестройка частоны с перетяжкой мышкой на водопаде проходит нормально? соединение лога по TCI. Интересно как у Вас? Может проблема только у меня? Комп I5 11 поколения, ОЗУ 16Gb видео 1050 TI, ESSDR3
А на вкладке Споты что-то есть?
И еще мне не нравится пустой квадратик в диапазонах в Spot Collector.
Я на сайт еще обновление не делал - времени не было. Новые версии в шапке темы -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...izmeneniy.html
Завтра попробую это повторить. Вообще же по этому поводу нужно написать авторам ExpertSDR - это явно их недоработка. Не должен лог никаким боком тормозить панораму на ExpertSDR!
Не понял - что значит "не показывает"? При загрузке фильтра все галочки должны установиться.
К сожалению, нет. Загружаемый фильтр отрабатывает как ему и положено, но само окно фильтра сразу закрывается. Юзер, естественно, может и забыть что он записал в файл фильтра и хотел бы видеть, что конкретно. Но если после отработки фильтра открыть окно фильтра, то там галочек не будет, если их удалили, или будут те, которые были задействованы в предпоследнем включении Фильтра, но никак не те галочки (параметры фильтра) которые сработали от файла фильтра.
Спасибо Николай! Теперь все понятно! Подумаю как лучше сделать.
Еще просьба ко всем - проверить вот эту тестовую версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_751.exe
как тут по скорости пересчета статистики?
Нашел, почему медленно было. Вот так -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_751.exe
20 тыс. QSO у меня практически мгновенно.
Да и пересчет DupeQSO должен происходить только "по заявке". После синхронизации с LoTW и т.п. происходит только перерасчет статистики по странам.
