Не, такого быть не может... Что скажет сам RN7T? :)
Если ошибка при запуске есть - споты в лог приходят или нет?
Так лог не запускается. Висит ошибка и все. Нажимаешь ОК и этим загрузка заканчивается.
Вот еще определил:
- после появления ошибки перезагружаю компьютер загрузка лога проходит нормально;
- закрываю лог;
- снова запускаю лог - вылетает ошибка.
Лог может запуститься только с 3,4 ... попытки.
Алексей!
После ряда манипуляций отключил запуск лога от имени администратора и лог стал запускаться без ошибок.
Что это?
Вложение 350594
Если предварительно вручную закрыть WSJTX, то лог после переключения в другой вид работает нормально.
К сожалению эти вопросы при использовании 2-х баз решить в автомате нельзя.
Но, кстати, сейчас у Вас не должно быть проблем с использованием 1-й общей базы.
Верните как было и попробуйте - вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_752.exe
проблема тут плавающая и отключение запуска от администратора ее не решит.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 15.01.2023
Вложение 349790
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240115.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Tuvalu, T2
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- EM1UTQ is Antarctica, CE9 in ITU zone 73
- KB7MET, KB7MEU, KL7RV, WH6GVX and WP2F are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KL3TI is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AK4RA is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KG7BLF and N4ANI are both Puerto Rico, KP4
- LW2DO/D and LW2EDM/D are both Argentina, LU
- PU5MFI/CB is Brazil, PY
- UE81M and UE81ML are both European Russia, UA
Удалено Префиксов/Позывных:
- K4OAQ and W2ODH in United States, K
- AK4RA and KB7MEU in Hawaii, KH6
А когда лог закрывает WSJT-X, если нажать Ctrl+Alt+Del и посмотреть в Диспетчере задач - WSJT-X процесс случаем в памяти не висит?
В логе уберите галочку
Вложение 350612
Добрый день. Есть вопрос, LOGHX3 v.749 , не могу поменять фон в колонке flagnumer на общий фон в журнале, может кто подскажет как меняется фон в колонке-ах ???? Вложение 350616
Нет, не висит, сразу исчезает
Алексей логика правильная. Но она не работает. Не знаю. может видео записать.
Совершенно верно, Николай, у меня так и происходит. Может это только у меня? Или может никто не обращает внимания, есть информация , и то хорошо.
Но это не правильно. данные поменялись у коллеги, а редактировать данные приходится потом вручную.
Речь о таком сохранении? Снял видео https://skr.sh/vNu91dsYES8
Было в логе латиницей, стало кириллицей из поиска на QRZ.RU.
Версия лога 749.
