Исправлено -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_751.exe
Тоже исправил - сейчас загрузите 751 версию:
Исправлено -
Здравствуйте уважаемые коллеги. Случайно обнаружил дублирование старых связей, которое не удаляется с помощью "Выделить, Удалить.../удалить повторные связи" Придётся "рыть" вручную... Вложение 350390 Так же уже несколько версий есть такая неприятность: если вызывать станцию макросом[TX]r0wc[RX] и завершить QSO макросом [TX]5nn tu[RXSAVE] c разносом частот, то QSO в лог не заносится, если на одной частоте - то всё работает штатно. Дальше - больше! При разносе частот, незанесённое QSO сохраняю вручную, а следующий введённые в поле ввода позывной сам "залетает" в лог, хотя с ним ещё не было взаимодействия...
Алексей, в 2022 году я уже давно пользовался Вашим замечательным логом, и никакой другой меня не интересует. Тут другое заметил: это QSO из CQ WW DX SSB, значит заносил импортом из 5MCotest, а потом поиском информации из интернета заполнял поля. Насколько я помню, в данном случае, я сначала поискал на QRZ.com, а потом на QRZ.ru. Вот там "собака и порылась" похоже :). А станции, на которые информации не было в интернете - не продублировались! Не парьтесь, я в ручном режиме удалил всё. Спасибо!
Alexei,
Eshe raz po povodu 2-x DB.
Primerno nedelu nazad nachal ispolzovat 2-i log s database otdelnoi ot 1-go Loga.
Vse sviazi zanosiatsia s 1-go vo 2-i i naoborot.
Shto ne rabotaet:
1. Udalenie QSO is odnogo loga, ne obnovliaet drugoi.
2. Esli po kakoi-to prichine mne nuzhno popravit kakuiu nibud informaciu dlia odnoi sviazi, v drugom loge etogo ne vidno, nuzhno popravliat v oboix logax.
Eto kak-to reshaemo?
V ostalnom poka vse normalno.
Spasibo, Sergey
Алексей, поясните пожалуйста? Вроде и раньше всё учитывалось неплохо? Единственно, было пожелание по этой теме (у меня по крайней мере), иметь возможность в одном QSO фиксировать несколько RDA, т. к. учёт активации позволяет работать активаторам одновременно с двух и более RDA. Пока приходилось забивать по несколько QSO в лог за одно физически проведённое, и то, утерял личную статистику, когда удалял "повторные связи".
Алексей, возвращаясь к старой проблеме.
пожалуйста, сделайте что бы обновлённая инфо из поиска заносилась в лог .
Вот на примере , работаю в FT со станцией не первый раз . В логе данные из QRZ.com ,
Жму вставить в лог из QRZ.ru , данные вставляются в окно ввода позывных,
А сохраняется QSO упорно со старыми данными из QRZ.com
Вложение 350398
На фоне десятков тысяч связей в логе, единицы ну, может, десятки связей сработанные с границ rda.Цитата:
..иметь возможность в одном QSO фиксировать несколько RDA..
Это конечно для охотника.
Если глянуть со стороны активатора, то да, морока.
Для таких задач, видимо, нужен свой лог, где на стадии формирования адиф, разделять rda для заливки как в loghx (да и другие журналы), так и отдавать на rdaward.
Внимательно посмотрел - да я ошибся! Показалось сначала, что поля State и County в одной колонке, а они в разных, просто размер четко подогнан.
Я на принтскрине не увидел колонки Band - может там диаразона заносились маленькими буквами, как 15m вместо 15M? По идее это лог должен отслеживать.
Речь идет про то, чтобы на спотах выделялись не только нужные страны, но допустим еще и области и т.п.
К сожалению тут вопрос кроме как занесением нескольких связей никак не решить. Сколько не думал - никакого нормального решения нет.
Да, здесь нужно что то свое, специфичное придумывать.
Принято. Сейчас верну быструю обработку статистики по странам и займусь этим.
Я не думаю, что в рамках занесения одного QSO в лог это возможно реализовать, но попытаться облегчить эту процедуру стоит попробовать.
Например, спользовать второе поле в лини и добавить чекбокс "Копировать первое поле во второе" и запись QSO в лог с автоматическим увеличением времени на минуту. Это значительно упростит работу охотников с операторами, которые работают с границы двух - трех районов, ведь поменять, в уже заполненном окне ввода информации, нужно будет во втором QSO только County
Вложение 350401
Подскажите пожалуйста как вывести инфо на Бенд мап, вроде галочки нужные проставлены?
Здесь смотрели?
Вложение 350428 Вложение 350430
Может а Spot Collector что-то не так у меня?
Вложение 350434
