Да не может быть такого! :) Вот не может!
Вот очень правильное видео -
здесь все четко показано.
Не может быть такого, что в окно QSOEntry вставилось одно, а в лог сохранилось другое. Что то не то делаете.
Никакого "момента" нет.
На видео видно, что при вводе позывного в окно ввода лога, данные на латинице появляются в окне ввода автоматически из сохранённых предыдущих связей. Я нахожу данные в QRZ.RU и заменяю их на данные, но на кириллице, а затем сохраняю связь. Данные в Логе сохранились на кириллице.
Алексей, здравствуйте! А нет нигде возможности посмотреть сколько карточек/наклеек (в том числе и на один позывной) находится на данный момент в очереди печати? А то я пользуюсь наклейками. Накапливаю на лист (24 штуки) потом лист распечатываю. Приходится писать отдельный список отправленных в очередь печати наклеек, чтоб не гонять лист через лазерный принтер по нескольку раз. Делаю так, чтобы не было заломов, загибов и застреваний листа с наклейками в принтере. И еще одно. Нет возможности изменить очередность печати наклеек? Если изначально ошибся с какой наклейки начать печать - обратного хода нет. Потому, что даже после закрытия очереди печати, статус печати карточки в журнале уже сменится с очереди (Q) на напечатано (Р). И придется все отправлять в очередь печати сначала.
И снова здравствуйте! Вспомнил еще один вопрос, касаемо группового редактирования. Я работал /м. Использовал N1MM журнал. Теперь в adif файле через НХ журнал я хочу добавить информацию об операторе и о своем на тот момент RDA. По технологии вроде все понятно. Выбрал нужную функцию Затем поле журнала. Ввел желаемую информацию и должно быть все. А на деле почему-то ничего не выходит. Желаемого результата я достичь не смог. Если этот вопрос уже где то освещен - будьте добры ткунть пальцем, чтоб я нашел и запомнил! Спасибо!
А если нужно отредактировать ВСЕ связи?! Также?
Лог отсортировать по колонке PrintQueue - я так делаю.
Вот эту:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2005994
НЕ переключается частота и диапазон из программы JTDX.
Если JTDX запущен из LogHX
Это только у меня или известная неприятность?
Вложение 350699
Вложение 350703
752, осталось без изменений-
при переключении из вида ФТ-8 (внешняя программа) в РАДИО не включается CatHX , остается как было при работе в WSJTX -NO RADIO.
при закрытии лога вылетает окно- см. скриншот
