Это было в какой то из RC1-RC3. Потом убрали, так как это аналогично одному из пунктов "Последовательность действий"
У меня была версия 160 32А...rc4 (трансивер SunSDR2)
Будет время попробую с удалением ини файла переставить...
в РЦ4 автор отключил автовызов!!!!
писалось в соседней ветке про JTDX
Я имел в виду не CQ а вызов корреспондента.
Это не влияет на данный глюк.
Что самое интересное (для меня) При самостоятельной работе JTDX 160-rc4 + SunSDR2 Передача после 4-го вызова кор-та не отключается.
Тоже самое при работе JTDX 160-rc4 +SunSDR2+UR5EQF
А вот в связке JTDX 160-rc4 + SunSDR2 +LogHX3 наблюдается эта проблема.
Ну да это не большая проблема. Так как между версией 160-rc3 и rc4 какой либо заметной разницы нет.
Вот "не CQ, а вызов корреспондента". https://skr.sh/sNidWUQFr6x Убрал мощность, чтоб китаец не ответил. И его никто не звал, и сам он периодически уходил в QSB. Но мой вызов продолжался. После 18-го вызова я сам отключил передачу.
А у Вас какое время установлено в этом окне? https://skrinshoter.ru/sNintHhwJg2
На скрине EU1FQ - 2 минуты https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003245
"Отсутствие активности пользователя" здесь подразумевает даже бездействие мыши-курсора в окне JTDX. Если стоИт 2 минуты - то передача и будет отключаться после четырёх безответных Ваших вызовов, если Вы "не активничали" в окне JTDX.
В остальном - либо "кривая" JTDX, кем-то присланная, либо одно из двух :)
Бесспорно одно - LogHX (справедливости ради) тут не при делах.
Это хорошо, что у вас все хорошо!:s7:
Все, что вы описали ( в посте 7477) я прекрасно знаю.
Если вы заметили то этот глюк выскакивал не только у меня с версией 160-rc4
Я не слова не сказал о 160-32А-rc4 что вы демонстрируете с ESDR3
Это все тестовые версии,с возможными недочетами.
Даже при абсолютно одинаковой внешней ап-ре, другая мат. плата в компьютере может выдавать чудеса!
Может кто-нибудь подсказать,что с моей проблемой?
А именно: 1.Не изменяется мышой частота в закладке "Частота из Радио",
2.по двойному клику на Бендмапе:спот с позывным вставляется,но частота не изменяется.
При этом при вращении валкодером частота меняется и споты залетают в оконо ввода связи.
Значит, лог читает частоту с трансивера, но почему-то не передаёт в трансивер.
У вас ОмниРиг? Проверьте соответствие скорости порта на аппарате и выставленную в омни. Правильный ли ини-файл выбран для омни?
Спасибо за подсказку!
До обновления лога всё работало штатно.А вот после обновления:тю-тю...
Да и радио у меня, как писал выше- ICOM 756 PRO3.
И Омни-Риг V1.2 + скорость 19200 осталась прежняя и порты не поменялись.
Когда работаю JTDX, частота из программы нормально меняется-диапазоны переключаются.
Но при двойном клике по споту на бендмапе,как писал уже выше -позывной вставляется,а частота-не изменяется.
Вложение 350080
Вложение 350081
JTDX запускаю из лога.
Вложение 350094
