Сегодня включил лог и оба на рождественский подарок все настройки слетели и предлагается заново выбрать базу и лог. Выбрал те которые были выбраны при установке связи на месте, но
все настройки улетели прийдется вид настраивать заново.
Настройки просто так не могут слететь. Если такое случилось - нужно бить тревогу, с компьютером какое то серьезные проблемы. Настройки лога хранятся в папке INI в папке лога. Просто так эта папка исчезнуть с диска в принципе не может. Лог в какой папке установлен? Случаем не C:\Program Files?
Лог установлен на диске С в папке в корневом коталоге. Папка INI почему то встала по умолчанию и в backup какая то обрезанная не открываеся файл zip. Хорошо что когда ставил 743 в отдельной папке сохранил backup вот из него получилось восстановить настройки.
Подскажите где настраивается количество вызовов при работе с JTDX?
После четырех безответных вызовов передача в JTDX отключается.
Если JTDX работает без лога HX3 то количество вызовов регулируется *Таймером отключения передачи*
От 1-ой до 99мин.
To RC7LS
Какая версия JTDX ?
У меня такое было после обновления на 160 rc4, откатился обратно на 160 rc3
Вот здесь. Если галочка не стоит - то регулируется *Таймером отключения передачи*
Вложение 349998
В rc4 похоже "вшито" в программу.
У тестеров видел скрин варианта rc4 с возможностью настройки этого параметра. в окончательную версию попал совсем другой интерфейс :((
Никакие галочки здесь (см. пост Николая EU1FQ выше) никогда не ставлю...
Использую JTDX 160 rc4. CQ самопроизвольно не отключается.
Правильно подсказали выше https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003151
и здесь https://skr.sh/sNintHhwJg2
to RJ7M
Сергей, то, что Вы показали на своем скрине (таймер отключения), у меня как раз такого и нет. О чем я и писал выше...
А "галочки" не помогут, потому что вырубается после 4-х вызовов кого либо. К примеру зову DX-а какого нибудь, прошло четыре вызова, если он не ответил то и все... Передача сама вырубилась...
Уверены? Он с самого рождения JTDX есть во всех версиях.
И здесь галки нет? https://skr.sh/sNi7rVs1JKY
Вот они - множественные CQ. Специально ловил https://skr.sh/sNizasXSagK
Сергей правильно ответил. Таймер все время был. Не знаю, почему многие жалуются на jtdx-2.2.160-rc4-win64 - работает без проблем. Попробуйте удалить ini файл и переустановить.
Вот скрин с 160-rc4-win64
Вложение 350028
Нет, не ставил в этом разделе вообще никаких "галочек", это все контролирую сам
По предыдущему скрину - у некоторых там есть еще один пункт (см. скрин, это не с моей установленной версии, скрин присылали...), видимо он то и отвечает за это...
А время никогда тоже не выставлял ни во одной версии, начиная с 158-й... (когда начал осваивать FT-8)
