Парни, а что, eQSL.CC перестал пропускать ADIF файлы из России? Второй раз мне отказано в загрузке, раньше такого не было. Скан отказа прилагаю.Вложение 349582
Спасибо Николай!
Установил заново ЛогНх в.732 в новую папку. Базу lhx2 взял старую, и все QSO не потерялись открылось нормально...:p-up:
Подскажите какие перенести файлы настроек Лога, что были в старой папке Лога? Чтоб заново не возиться с настройками таблиц, цвета и всего прочего?
Я понимаю что я не понял, иначе бы все получилось. Вот скрины
Вложение 349584
Вложение 349585
Приоритеты выставлял как у вас, не помогло.
Красным подсвечены новые страны, а желтым страны которые не cfm на текущем диапазоне, а мне надо чтобы желтым страны которые не на одном из диапазонов не подтверждены.
Если у Вас задействовано только два цвета, то вот ваш вариант
Вложение 349590
В дополнение к
кликните сюда -
Вложение 349616
Версия 745, периодически вылетает вот такая ошибка в режиме покоя компьютера. Как бороться?
Вложение 349620
Я совсем туплю :(
все сделал как показали, вот пример
Вложение 349621
Словения S55N сработана и подтверждена в Lotw и хамлог на 14мГц и ssb и cw, но она желтая, тоесть не cfm получается?
Не работает изменение частоты по ПКМ-ЛКМ в окне "Частота из радио"....
Где ещё надо Галочку поставить?
Вложение 349626
