Не меняется,а САТ -работает.
Произошло после обновления...
До этого стояла какая-то старая версия и всё было -ОК....
Запутываюсь еще больше, с S55N я не работал, и карточки нет, но я работал с другими станциями из Словении и есть подтверждения Lotw
Вложение 349627
Вложение 349628
Вложение 349629
или подтверждением считается только бумажная QSL?
хорошо сделаю.
А может где то в настройках можно задать правило когда страну считать cfm? только бумага, бумага и lotw, итд
Такого нет. Но точно знаю, что LoTW и бумага идут в зачет подтвержденного QSO. Здесь галочки стоят? Кстати, смотрю на ваши скрины, и вижу что какой то темно зеленый цвет спота есть. А Вы утверждали что только два цвета. Ну да ладно, будет лог посмотрю.
Вложение 349631
Fixed - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2001791
попробуйте
Принтскрин из этого сообщения
как раз и показывает, что считается Cfm :)
Пытаюсь спот отправить и посмотреть в окне "Мои споты"
От кластера отклик есть. Но спот не вижу ни в окне "Мои споты", ни во вкладке Телнет.
Что должно произойти? Чего по задумке ожидать?
Вложение 349633
Забыл. Версия 746.
Версия 732, было тоже самое, споты на прием работали, но на отправление мои споты на появлялись, телнет сервер стоял PI4CC
Поменял телнет сервер на K1TTT, все заработало, прием и отправка моих спотов работает.
Попробуйте еще раз пройти регистрацию на вашем телнет кластере или поменяйте телнет сервер
Зашел на Обнинский кластер. Про регистрацию не нашел ничего. Возможно, где-то пропустил.Цитата:
Всегда думал, что при открытии окна "DX кластер" или "Окно Телнета" лог при соединении отдает мой позывной автоматически, а это и есть регистрация.
В настройках машины спотов в телнет-1 указал rw3xa-8 кластер, в show spots -> all spots.
Вложение 349637
Отправил спот через телнет-1. На сайте спот появился. В окне "Мои споты" пусто.
Вложение 349638
Алексей (RX4HX), надо какую-нибудь инструкцию - кратенькое пояснение.
Вся инфо только, + Новое окно: Мои споты.
Как включить? Настроить?
Открываю окно, кликаю по полю окна, там только - установка колонок, всегда наверху и закрыть.
Начинаю лазить по закладкам в меню-настройки, вдруг что пропустил, может, галочку надо вкл-выкл активировать, споты ведь в окне не рисует...
Не нашел я K1TTT в списке. Какой адрес прописать надо?Цитата:
Вложение 349639
Так.
Увидел позывной SWL.
И понял, что это не от меня споты, а на меня споты.
Посчитал, что "Мои споты" это те, которые я отдаю кластеру.
Вложение 349640
Судя по принтскрину Вы пытаетесь отправить спот на Телнет2, где у Вас подключен revercebeacon - на него нельзя спот отправить.
Еще такой момент на счет отправки своих спотов: после отправки спотов они обязательно (если все нормально) должны появиться на вкладке соответствующего телнета. На вкладке таблицы общих спотов, спот может не появится, если установлена эта галочка -
Вложение 349641
и QSO в логе.
Стоит.Цитата:
Снял.
Доброе утро!
А что по моей проблеме? (Не работает изменение частоты по ПКМ-ЛКМ в окне "Частота из радио"....
Где ещё надо Галочку поставить?)
Версия лога 745(крайняя).
P.S. Увидел,что уже появилась 746-я.
Проверю и доложу.
Смотреть, отправился спот или нет - нужно на соответствующей вкладке телнета. Только эта вкладка что сейчас. что и раньше 100% показывает, отправился спот или нет.
Вкладка таблицы спотов отображает споты, выбранные по фильтру. Если на ней включен фильтр - показывать споты на 160 метров, а Вы отправили спот на 10 метров - то 100, а не 50% что он в это вкладке не появится. Или же вариант с проведенным QSO - если стоит галочка повторы не отображать то тоже не появится.
