Осваиваю этот журнал полтора года. Работаю 6 месяц. Телеграфный режим так и не запустил, и еще много чего... Журнал нравится, но освоить его хотя бы наполовину моих мозгов не хватает. Тяжело соображаю ... А почитать негде... Будем копать...
Проблема : Окно Cluster(filter off) - не отображаются споты. В закладке "Telnet" споты бегут, а закладка Кластер и окно Бэнд мап пустые.
Где копать, что не так сделал или где то птицу надо поставить? Кто сталкивался? Виндоус 10, LogHX v. 3.0 build 756
У Вас случайно не установлено -> только цветные споты?Цитата:
Вложение 352846
Вложение 352847
Подскажите где искать ошибку
Вложение 352849
при нажатии на ОК все работает нормально.
Снимите галку
Вложение 352851
Это в "Программы" - " Использовать Бенд Мастер".
Вложение 352852
Что за прога? Что дает?
По сути, тот же бендмап лога. Раньше использовал, было больше функций. Теперь, с учетом нового Spot Collector и Предупреждающих спотов, необходимость в нем отпала.
Вложение 352855
Тогда , возможно, прописана в "Запустить программу при старте". Другого ничего быть не может.
Решил проблему свою. В Spot colltor в закладке Exceptions for calls/countries В колонке Excepted country надо было установить все галочки на страны. По умолчанию они почему то пустые. И все заработало.
Спасибо всем.
Ссылка на программу Band Master:
DX Atlas: Amateur Radio software
73! Janos, HA5GG
Посмотрите файл loghx_view.ini секция [MainForm] такую строку
Вложение 352857
выделенная строка точно такая
Нет. Все галки пустые или все установлены - это одно и тоже. На самом деле у Вас одна галка на страну стояла скорее всего, Вы ее не замечали. Вот и проблема от сюда.
Это сообщение только при установленной галочки может появляться -
Других вариантов нет. Если так причину и не найдете - папку INI пришлите мне, посмотрю почему так происходит.
