у меня тоже похоже перестал зависать лог при закрытии JTDX... надеюсь... 2 дня не было уже... специально закрываю сначала JTDX потом лог... вроде бы перестал виснуть...
от R3OZ
Мои настройки
Вложение 349260
Модем RigExpert Tiny
СОМ 3 САТ
СОМ 4 РТТ/CW
Геннадий, у меня свои com-porta, всё хорошо работало
продолжительное время без проблем.Установки такие же как и у вас.
Спасибо!
Ещё прошу подсказать, перешёл с Omni-Rig на HXCal interface, вроде всё заработало,но во встроенном CW-модуле ,Tune, да и все макросы воспроизводятся как при нулевом биении, без звука, не нашёл как восстановить.Заранее благодарю.
Есть не большая проблема. Кто в курсе как исправить подскажите пожалуйста.
Записал позывной, если с ним было QSO возможно и не однократно, В поиске, как правило на QRZ.RU, вижу у корреспондента обновилась информация, например точный QTH.
Я жму кнопку Вставить в лог, информация меняется, это хорошо. Затем сохраняю QSO в логе, но оно там сохраняется не обновлённое, а как и было , прежняя информация.
Как сделать так, что в лог сохранялось QSO обновлённое.
Давно это заметил, стало напрягать.
Вы имеете ввиду вот тут?
Для примера. Ставите галку. Жмёте затем Цвет,и выбираете для нужный.
Сам только разобрался что и как.
Вложение 349359
Если хотите сохранить обновленные данные по оператору, то прежде чем сохранить QSO в лог, кликните по иконке добавить/изменить внутреннюю базу.
Вложение 349361
тут оказывается галочки есть... они как то свернуты что их не видно... у вас на скрине понял что они тут... у них видно слегка верхушку полосочку, попал мышью кое как и тогда появляется строка... благодарю
Вложение 349372
На счет установки цветов - согласен, не на всех режимах работы хорошо все показывает. Предлагайте как лучше сделать. Хочется сделать все максимально наглядно и в одном месте.
еще вот такую жесть обнаружил сегодня в 742, в awards... все шрифты стали гигантские... у меня 4к монитор и стоит увеличение в винде... видимо опять в этом дело, было уже в какой то версии... потом убрали поддержку 4к... Вложение 349379
Eshe raz po povodu 2-x RX i 2-x Logov.
Ver741.
2 Loga i 2 WSJT otkryty 24 chasa poslednie 6 dnei - vse normalno.
Perekluchil 2 loga + 2 JTDX, odin is logov perestaet zanosit pozyvnye v okno QSO entry cherez chas-dva s oshibkoi naschet DB
Вложение 349418
Kak uzhe bylo zamecheno, mnogie polia prakticheski ne vidny. U menia 4k monitory, ne znau eta problema ili net
Вложение 349419
Вложение 349420
Sergey, KN7K
Правый клик мышкой - выбор шрифта.
Но действительно, тут что то не совсем верно работает. Подправлю.
Очень интересная ситуация. Вообще с точки зрения лога - что WSJT-X, что JTDX - это одно и тоже. Но выходит, что нет. Буду думать.
Это из-за того, что шрифт выбран в винде больше 100% - скорее всего 125%. Как эту проблему решить - пока не знаю.
Вопрос такой - окно Active FT-calls окно используется?
