В какой момент появляется ошибка?
Пытаюсь поймать эту ошибку. Пока у себя не поймал.
А что тут не так?
Гм. Все пересмотрел - не могу понять от куда вообще такое сообщение выходит? Версия лога 740?
Вот тут галочка убрана -
Вложение 349022
Тогда нужно сделать вот что:
Меню Setup-Test CAT window и кликаете по споту, чтобы трансивер из CW перешел в SSB и встал на передачу.
Закрываете окно Test CAT window, при закрытии окна будет предложено сохранить файл с полученными и отправленными командами от трансивера. Пришлите этот файл мне.
И вот тут исправьте - Вложение 349024
Писал на форуме о том что не могу настроить показ спотов в телефонных участках диапазонов .Было перепробовано все на что хватило толку.Результат ноль.Убрал антивирус_бывает он гадит-Ноль.Загрузил 740 ехе.,убил вечер безрезультатно--телегрфный и цыфровой участки забиты спотами в телефоне ноль.С машиной спотов маялся как тут на форуме нарисовано и рассказано - ничего. Надоело , загнал связи в адифе на флешку и убрал лог из компьютера весь до последней запятой, все 700е версии.Загрузил вновь имеющийся 610 вариант лога.загрузил в него обратно связи запустил и все пошло как надо.,и телнеты и бандмап все показывает.Вот такая петрушка. Как я полагаю.-причина в разделе Установки спот машины(но это мое мнение,могу ошибаться.)
А вот тут случаем никаких галочек не было?
Вложение 349026
Привет Алексей @RX4HX
Версия ЛОГа 739 / Вынь 10
Может баг может еще что.
1) Жму ПКМ на окне телнета
Вложение 349028
2) вылазит ошибка ЛОГа
Вложение 349029
И еще, чот не найду , где вносятся позывные для отображения во вкладке ALARMS =(
Дорогие друзья . Ни кого давно не спотил . захотелось . Скиньте настройки машины спотов .
Теперь это за горизонтом :)
Разобраться сначала непросто, но потом пониманшь, что сделано лучше чем раньше.
Вложение 349040
При запуске лога. Запуску не мешает,просто "ок" и работаем дальше..
Обновился на 741,она не пропала.
Вложение 349043
Такая же ошибка при запуске.
Попробуйте сейчас -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_741.exe
нужен принтскрин ошибки, что будет.
[QUOTE=RX4HX;1999799]Гм. Все пересмотрел - не могу понять от куда вообще такое сообщение выходит? Версия лога 740?
Вложение 349022
Алексей, спасибо за быстрый ответ. Версия лога 740. Галочку убирал и ставил, все равно в разделе "Утилиты" и "Поиск позывного на QRZ.COM" галочка появлялась сама и функция продолжала работать.
А вот сегодня сама по себе эта проблема исчезла, не знаю в чем причина. Видимо вчера был не мой день. Спасибо.
