Будет вот так:
Вложение 348733
Будет вот так:
Вложение 348733
У меня RC3
Если JTDX запускается из лога по картинке в меню, то все заносится в QSO Entry
Вложение 348736
Если JTDX запускаю с иконки на раб. столе, то заметил, что позывной не влетает в лог.
Причина - надо проставить вручную "Использовать внешнюю программу".
Вложение 348737
Когда перестает позывной влетать в qso-entry, посмотрите, есть ли галочка "использовать внешнюю программу."
Так у меня есть SunSDR2Pro. Я и так знаю что не работает в режиме Run. Должна включиться RIT и работать.
Проверяли на ts-590, ts -890 там работает. Нужен ts-480, так как у SunSDR2Pro его протокол, но у меня нет знакомых с таким радио. Вот и решил пока с другой стороны зайти и проверить SunSDR2Pro в связке с другой программой, имеющей подобную функцию.
Но пока не нашел такой программы. А функция классная. Я работаю пока без панели управления да и некогда в тесте за ручки хвататься. Стрелками проще гораздо и оперативнее.
У меня такое бывает частенько и на других версиях уже об этом раньше писал перехожу с TCI на Radiosync и все работает ни разу не было чтобы позывной не попал в окно ввода данных. Снова перехожу на TCI какое то время работает нормльно потом снова не вводится позывной по двойному клику. В MSHV проблем нет по TCI. Трансивер SUNSDR2 DX
Да ещё забыл написать что когда соединенин SunSDR c JTDX LogHX по TCI и при двойном клике позывной не появляется в окне ввода трансивер переходит на передачу связь с корреспондентом если не останавливать передачи при ответе проводится и данные заносятся в лог.
По поводу моего вопроса о двойном щелчке отсюда https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1998284
помогло это https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1998426
Спасибо, Алексей!
Я выше на пробу выкладывал 739 версию, там исправлена работа TCI. Сейчас все работает без проблем.
К вопросы у кого что не работает - причины то разные у всех. Получается у Николая EU1FQ совсем другая проблема с UDP.
Так как это все дело включить в N1MM? Сейчас поставил себе последнюю версию N1MM, хочу проверить. Нажимаю стрелки вверх/вниз - есть перемещение по частоте, стрелки влево/вправо - не наблюдаю, чтобы от N1MM какие то команды шли.
... Все разобрался! Не работает это в RadioSynch - не понимает он таких команд.
Тут пока спорно. Вот если бы трансивером TS-480 попробовать или Вы видите, что команды уходят от N1MM, а SunSDR2Pro их не понимает? В принципе там же можно мониторить TCI. Я забыл совсем…
Алексей, есть скромное предложение по расширению функционала - а нельзя ли в окно кластера какой-нибудь фильтр по позывному внедрить?
Например, вводим регулярное выражение (префикс DX), и отображаются споты только с этим префиксом.
К примеру, нажали кнопку диапазонов All, ввели R120, и кластер выводит все интересующие оператора мемориальные станции по всем бэндам. Было бы очень удобно.
Попробуйте здесь для начала #7039
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-470.html
Всё это давно есть. Два варианта. Первый. Прописать позывной(маску) в раздел предупреждающих спотов.
Вложение 348765 Вложение 348766
Второй. Внести позывной(маску) в Spot Collector
Вложение 348767
I v starych versiach loga možno bylo importirovať tekstovyj fail v "Allowed cals" "Hide calls". Ja proboval klubnye faily (Clubs) i eto srabotalo. Každyj polzovatel mog sazdat svoj sabstvennyj fail. Bylo by charašo vernuť etu funkciu. Nu eto uže vapros k Alekseju.
Vlado OM3BY
В тестовой версии (739)
Вложение 348776
В старых версиях
Вложение 348777
