Здравствуйте, у меня последняя 739 запустилась без ошибок. Все споты изначально были светленькие. Зашел в настройки, установки цвета для статуса страны, поставил галочки, все споты стали разноцветные. Программа работает, не сбоит.
Настроил Машину спотов как у Вас, все равно летит в колонку "Предупреждения" тоже самое,что и в "Споты".:dntknw:
Вложение 348354
Чтобы видеть новые позывные на бенде(новая страна и т.д..) во вкладке "Споты" Пример только для одной позиции - New contry for Band - для остальных - по аналогии.
Вложение 348355
Если хотите, чтобы этим цветом было и в окне Предупреждающих спотов - дополнительно поставьте галочку на Предупреждающий спот.
Вложение 348356
Если нужны конкретные позывные для Предупреждающих спотов, то они вносятся здесь
Вложение 348357
Чтобы конкретные позывные отражались в окне Предупреждающих спотов, то поставьте здесь галочку
Вложение 348358
Внимание! в закладке Selected Call будьте осторожны с галочкой Выделить цветом, лучше ее не ставить (как у меня на скрине) Если этой галочки нет, то позывные в окне Предупреждающих спотов будут подсвечиваться в соответствии с новая страна и т.д.., как и в старых версиях. Если установите галочку, будет полная каша. Можете поэксперементировать :)
И еще важное, не забывайте про свои приоритеты тех или иных событий, перетаскивая их мышкой.
Вложение 348359
Итоговый результат
Вложение 348360
Алексей, потестировал часа полтора. Самопроизвольного закрытия ESDR2 при смене диапазона из JTDX не произошло ни разу. Тестировал довольно агрессивно.
Один раз в начале ТХ потерялась связь между JTDX и ESDR (окно JTDX выскочило), нажал "Повторить", восстановилась. После этого трансивер на ТХ встал, но нет сигнала от трансивера. Закрыл JTDX (чисто перезагрузить), вместе с ним закрылся и ESDR. После этого, примерно час - все нормально...
Понаблюдаю еще...
Значит у меня какая то другая проблема,так как пока я не активирую в любом поле настроек кроме как в "Select Call" -"Предупреждающий спот" ,в окне кластера не появляются другие споты..,активируешь появляются-снимаешь тут же очищаются.
Пробовал,не помогло.
Нет спотов именно в левой колонке "Споты".
В окнах Телнет(2,3) споты идут..
Вложение 348361
To:R1CAV
Так вроде же работает. Виды используете? Попробуйте без Видов,- снимите галочку
Вложение 348369
Предупреждения выбранных позывных в окне "Предупреждения" работает,да.
Остальные споты не показывает окне "Споты".
Вот как работало на предыдущей версии
Вложение 348370
Да, я сегодня тоже целый день протестировал - вылета ESDR2 не было. Эту проблему 100% решил.
Такое очень редко и у меня бывает, но это уже не лога, а JTDX какой то косяк.
Я правильно понял, что если галочка "Предупреждающий спот" установлена, то спот добавляется и в общую таблицу и в таблицу предупреждений, а если нет - то ни туда, ни туда не добавляется?
Ver739, UDP setting - https://drive.google.com/file/d/1Pk9...ew?usp=sharing
Sergey
