To RX4HX: :good: Пауза секунд в 10 есть, но это мелочи по сравнению с тем, как было раньше.
https://youtu.be/ZDONgU10KT4?si=_q5zuHi9VxsmpTyb
Парни, кто подскажет, как настраиваются "горячие клавиши" в разделе "Общие установки"-"горячие клавиши". Можно в личку.
А с какой версии "внедрены" эти серверы (я просто не все по очереди ставил)? И для чего? Может быть есть вариант в установках поставить чек-боксы откл/вкл эти сервера чтобы они не загружались при ненадобности? 733ю версию ставил только из-за фильтрации по времени повторных QSO.
Win10
LogHX 733 + jtdx 159 32a
После неудачной загрузки QSO на eQSL программа подвисает
Откатился на 732 - все в порядке.
Здесь ничего не менял. Если с eQSL не получилось загрузить, то там порядка 30 сек пауда должна быть, пока лог ждет, что отправится. Дольше 30 сек ждет?
У кого проблемы с закрытием лога - вот исправленная версия. Как Сейчас?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_733.exe
С закрытием лога проблем не было.
С Clublogom проблем нет - только с eQSL, что, в принципе неважно.
Почему-то слетели установки DXScape и OH2AQ в установках DXcluster.
C нуля переустанавливать очень не хочется.
Мои проблемы видимо в винде. Попытаюсь локализировать. Если интересно сообщу результаты.
Забыл добавить. Обычно Касперский у меня отключен. Но сегодня при загрузке компа выдал, что LOGHX имеет доступ к микрофону и камере, которые у меня на компе просто отсутствуют. :)
В винде они отключены, кроме USB IC-7300 через реестр.
Здравствуйте, В списке радио Omni-Rig присутствует ?
Здравствуйте, Алексей. Хочу попробовать Ваш лог, если есть Omni-Rig в списке радио.
Работаю через спутник QO-100 . Частоты передачи (13 см ) устанавливаю легко . Но казалось бы и частоту приема (3 см ) установить несложно, однако это поле не активно. Не скажу что это так важно. Lotw и и так принимает и связи подтверждаются , но как то это не очень правильно все равно и боюсь отсюда могут быть проблемы с eqsl
Вложение 344295
Вложение 344296
Убрать галочку - Вложение 344298
Алексей, не подскажите, как настраиваются "горячие клавиши" в разделе "Общие установки"-"горячие клавиши", или где об этом можно прочитать.
Спросил у пользователей чата, но что-то тишина. Спасибо.
С подсветкой позывных в кластере и в окне активных позывных наконец то разобрался. RX4HX, Алексей, спасибо!
Осталась еще пара вопросов:
1. При работе цифрой CAT отключается и управление трансивером полностью у WSJT-X. Мода и частота в лог заносятся корректно из программы WSJT-X, но при этом в окне ручного ввода позывного продолжает оставаться та же частота и мода, которая была во время отключения от CAT. Можно как то сделать чтобы мода и частота в окне ручного ввода позывного тоже получала данные от WSJT-X?
2. В кластере настроено получение спотов от двух источников: телнет кластер (споты отправленные пользователями вручную), от RBN (то что слышат телеграфные скримеры). А можно добавить в виде источника все, что принимает сервис PSKReporter.info? Т.е. Чтобы в кластер вываливалась вся информация по принимаемым станциям в ФТ8, а уже согласно настройкам кластера отображаться будут только нужные. Просто RBN выдает только телеграф, а ручные споты на FT8 кидают редко, таким образом нет возможности узнать быстро что где то появилась нужная станция в FT8.
3. Тут скорее предложение - неплохо было бы иметь в окне кластера не только кнопки по диапазоном но и по модам (в виде галочек например): тлг/тлф/цифра, чтобы можно было оперативно переключать - каких видов споты отображать в данный момент.
Споты от FT8 есть на VE7CC
Что от RBN, что от PSK репортер в кластере так себе идея :(( Слишком много "мусора" идет и будет.
