Это не работает на окно "Ручной ввод/редактирование" Можно изменить названия кнопок User..... Но только изменить название, но не сам тег. Сам тег остается прежним.
Ага...Спасибо.. Но это панель для отправки QSL Получается что здесь поле info заполняется содержимым, что находится в колонке Лога INFO Правильно я понимаю?
Если так сделано и невозможно поменять, то это неверно сделано.
Ведь в поле INFO гл. окна таблицы ЩСО попадет информация из таблицы спотов колонка info? А в ней может быть записано, что угодно. Вплоть до ругани-матерщины...И не всегда нужен этот текст для записи при отправке QSL.
Сейчас получается след ситуация. Работает/ездит экспедиция по разным РДА. Если из спота позывной попал в "QSO entry" и есть инфо о РДА в поле спота INFO, то РДА переходит в осн окно Лога. Но если радист переехал в другой РДА, а спот висит со "старым" РДА то при проведении ЩСО по споту, "старый" РДА автоматом попадает в осн табл ЩСО. И оперативно поправить на новое РДА уже непросто...
Поэтому, я и спрашиваю: зачем так тупо сделано, что VIA очень нужно-что без него никак!!??, Реально, VIA сейчас, вообще не актуален. Мало кому нужно... а на INFO никак не поменять...
Если в спотах установлена галочка (на скрине), то из поля INFO окна спотов заполняется поле INFO лога. (Если кликнули по споту)
Вложение 343701
Честно говоря, совершенно непонятно, чего Вы в конечном итоге хотите? Лежа на диване, нажать всего лишь одну кнопку, и QSO будет проведено, и QSL получена ? Да?
Чего Вам не хватает? Поля INFO? так оно есть и Вам показали на него? Оперативно поменять RDA? А поля STATE и COUNTY для чего сделаны? Чем Вам помешало поле VIA? Очень даже нужное при отправке QSL. Быстро же мы забываем, что когда то для ведения лога обходились тетрадкой и карандашом.
To R3KME
Удалите скрин с паролем.
To R3KME:
Вы уже не удалите, рошло время. Удалит Алексей или админ.
А у Вас дело сдвинулось. Ошибка говорит о том, что eQSL не может вам отдать все QSO. На eQSL ограничения на скачивание за один раз. Уберите галку с All QSO и поставьте QSL QSO After. Можете поставить дату на сегодня.
Что я конкретно хотел, написано в посту №6218.
Какой ДХ сейчас передает VIA? Часто используете это окно? Оно особо не нужно в зеленом поле.
Не могу взять в толк, почему info должно находиться в разделе отсылки/печати QSL??. Вы в ЩСЛ будете вписывать то, что получено из табл спотов?? У простой QSL есть поле для печати INFO? Не нужно оно там. Это мое мнение ..
Но понял так, все останется по старому...
Да. меня не устраивает. Относительно всех-не могу знать, не спрашивал...
Вы не подстраивайтесь... В Логе масса возможностей. Стройте свой Лог "под себя".
Я же не Вас прошу что-то предпринять, а автора-Алексея. Вы и другие пользователи предлагаете свои предложения. Что-то Алексей выполняет. А кому-то, в чем-то отказывает. Я предлагал, мне отказали. Но не убедили, что моя хотелка не имеет права на жизнь.
[QUOTE=RX1AG;1976403]Да. меня не устраивает. Относительно всех-не могу знать, не спрашивал...
Так ведь и Вы можете под свои хотелки настроить. Зачем же в программе менять?
