Да все за, только молчат.
Ну во-первых я использую MSHV,а потом уже забрасываю ADIF в LOGHX,LOTW и HAMLOG. Я знаю,что LOGHX может забрасывать в эти сервисы и самостоятельно.Но не всегда.Бывали и сбои. Прописывать в каждую связь имя спутника в LOGHX руками-не удобно.Это почти как в ADIF MSHV. Но там можно сделать замену sat на sat<sat_name:6>QO-100 . А нужно,чтобы при выгрузке или загрузке ADIF программа спросила название спутника и указала его в ADIF и логе. Или другой какой вариант. Например в логе EA6VQ проблем нет.
Петр, посмотрите в установках закладку "Установки ADIF"
там есть подразделы - Конвертация в ADIF и соответственно из ADIF. Сделаете нужный шаблон. Я думаю, это то, что вам нужно...
Как я понял, дело тут не в Адиф: из MSHV в лог данные поступают при сохранении связи автоматом через UDP, а там имени спутника нет. Потом MSHV формирует Адиф, но к логу он уже отношения не имеет, и там имя спутника есть. Я правильно понимаю?
Тут выход один - импортировать в лог связи из Адиф MSHV. Но в этом случае они за дублируются.
Если сделать шаблон для конвертации в адиф из лога, что бы в файл попадало имя спутника. Не ?
Я это Петру предлагал...
<STATION_CALLSIGN:4>RQ3P <MY_GRIDSQUARE:6>KO84UF <CALL:5>DD1US <GRIDSQUARE:4>JN38 <DISTANCE:4>2209 <MODE:3>FT8 <RST_SENT:3>-09 <RST_RCVD:3>+05 <QSO_DATE:8>20230420 <TIME_ON:6>160000 <QSO_DATE_OFF:8>20230420 <TIME_OFF:6>160000 <BAND:4>13CM <FREQ:8>2400.040 <PROP_MODE:3>SAT <COMMENT:8>MADX QSO <SAT_NAME:6>QO-100 <EOR>
Нашёл где собака порылась :)
Слетела псиса .
Вложение 343984
В SSB с Лаосом ранее было QSO , а в бесовской моде нет ;
поэтому Лаос и выпал из статистики.
Я и перешел на LogHX из-за того, что он формирует корректно адиф для отдачи на электронные логи при работе через спутник.Цитата:
Тег SAT_NAME
Зелененьким, позывные CFM от eQSLcc при синхронизации.
Вложение 343988
Вложение 343987
У меня свой вид для SO-50.
В окне ввода qso выбраны вкладки PropMode, SatName, SatMode
Там надо навести курсор на нужное поле, нажать правую кнопку мыши, выбрать - установить поле лога.
Выбрать нужное поле. Снять галку с "Очистить после сохранения QSO".
Вложение 343989
Здесь рация (uv-82) и ввожу связи в ручную.
Не туда отправил. Про цифру.:)
Алексей есть очередная хотелка.
По причине компьютерной неграмотности можно ли придумать так. ПКМ в поле бэнд мапа. В выпадающем списке отмечать (выбирать) какой вид излучения отображать на этом мапе. Я долго пытался по рекомендациям выше настроить бэнд мап но не на всех диапазонах это выходит.
Есть выход Ctrl+W но споты от FT-8, FT-4 появляются моментально прежде чем телеграф и т.д.
Причина здесь в том, что споты от FT-8, FT-4 забивают всё напрочь, наглухо, насовсем. А я не работаю принципиально этой модой.
