Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6241
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Да все за, только молчат.
  3. #6242
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    пока не будет прописано название спутника
    А в чем проблема в логе прописать название спутника?
  4. #6243
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Ну во-первых я использую MSHV,а потом уже забрасываю ADIF в LOGHX,LOTW и HAMLOG. Я знаю,что LOGHX может забрасывать в эти сервисы и самостоятельно.Но не всегда.Бывали и сбои. Прописывать в каждую связь имя спутника в LOGHX руками-не удобно.Это почти как в ADIF MSHV. Но там можно сделать замену sat на sat<sat_name:6>QO-100 . А нужно,чтобы при выгрузке или загрузке ADIF программа спросила название спутника и указала его в ADIF и логе. Или другой какой вариант. Например в логе EA6VQ проблем нет.
  5. #6244
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Петр, посмотрите в установках закладку "Установки ADIF"
    там есть подразделы - Конвертация в ADIF и соответственно из ADIF. Сделаете нужный шаблон. Я думаю, это то, что вам нужно...
  6. #6245
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Как я понял, дело тут не в Адиф: из MSHV в лог данные поступают при сохранении связи автоматом через UDP, а там имени спутника нет. Потом MSHV формирует Адиф, но к логу он уже отношения не имеет, и там имя спутника есть. Я правильно понимаю?
    Тут выход один - импортировать в лог связи из Адиф MSHV. Но в этом случае они за дублируются.
  7. #6246
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Если сделать шаблон для конвертации в адиф из лога, что бы в файл попадало имя спутника. Не ?
    Я это Петру предлагал...
  8. #6247
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Нет. В MSHV тоже нет имени спутника. Было бы имя и вопросов бы не возникало. Там просто sat.
  9. #6248
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Там просто sat.
    Там это где? Куда имя спутника в итоге заносится? Я этого момента понять не могу.
  10. #6249
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    <STATION_CALLSIGN:4>RQ3P <MY_GRIDSQUARE:6>KO84UF <CALL:5>DD1US <GRIDSQUARE:4>JN38 <DISTANCE:4>2209 <MODE:3>FT8 <RST_SENT:3>-09 <RST_RCVD:3>+05 <QSO_DATE:8>20230420 <TIME_ON:6>160000 <QSO_DATE_OFF:8>20230420 <TIME_OFF:6>160000 <BAND:4>13CM <FREQ:8>2400.040 <PROP_MODE:3>SAT <COMMENT:8>MADX QSO <SAT_NAME:6>QO-100 <EOR>
  11. #6250
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    <SAT_NAME:6>QO-100
    Этот тег без проблем должен в лог импортироваться. Это происходит?
    ... А, я кажется понял! Тег SAT_NAME должен в LoTW передаваться? Это нужно?
  12. #6251
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    прпущены отдельные территории
    Нашёл где собака порылась
    Слетела псиса .
    В SSB с Лаосом ранее было QSO , а в бесовской моде нет ;
    поэтому Лаос и выпал из статистики.
  13. #6252
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Обязательно.Иначе LOTW его не берет.
  14. #6253
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Тег SAT_NAME
    Я и перешел на LogHX из-за того, что он формирует корректно адиф для отдачи на электронные логи при работе через спутник.
    Зелененьким, позывные CFM от eQSLcc при синхронизации.
    У меня свой вид для SO-50.
    В окне ввода qso выбраны вкладки PropMode, SatName, SatMode
    Там надо навести курсор на нужное поле, нажать правую кнопку мыши, выбрать - установить поле лога.
    Выбрать нужное поле. Снять галку с "Очистить после сохранения QSO".
    Здесь рация (uv-82) и ввожу связи в ручную.
  15. #6254
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Не туда отправил. Про цифру.
    Алексей есть очередная хотелка.
    По причине компьютерной неграмотности можно ли придумать так. ПКМ в поле бэнд мапа. В выпадающем списке отмечать (выбирать) какой вид излучения отображать на этом мапе. Я долго пытался по рекомендациям выше настроить бэнд мап но не на всех диапазонах это выходит.
    Есть выход Ctrl+W но споты от FT-8, FT-4 появляются моментально прежде чем телеграф и т.д.
    Причина здесь в том, что споты от FT-8, FT-4 забивают всё напрочь, наглухо, насовсем. А я не работаю принципиально этой модой.
  16. #6255
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Ответил в теме про цифру.
    Сейчас проверил - лог на LoTW отправляет поля SAT_NAME и SAT_MODE.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
