Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6286
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To RX4HX: Пауза секунд в 10 есть, но это мелочи по сравнению с тем, как было раньше.
    https://youtu.be/ZDONgU10KT4?si=_q5zuHi9VxsmpTyb
  3. #6287
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Парни, кто подскажет, как настраиваются "горячие клавиши" в разделе "Общие установки"-"горячие клавиши". Можно в личку.
  4. #6288
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Перезалил 733 пререлиз -
    - при закрытии лога что-то изменилось? CWServer закрывается мгновенно или есть 10 сек. пауза? А SpotServer - паузы на закрытие нет?
    Виндовс 7 64
    CW Server пауза осталась, и даже больше, чем 10 сек. Spot Server вроде нормально закрывается.
    На 10-ке 64 - все норм
  5. #6289
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да, странность какая то - CWServer и SpotServer по своей сути ничем не отличаются, но SpotServer нормально завершается, а CWServer не хочет. Пока причины не понял.
  6. #6290
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    А с какой версии "внедрены" эти серверы (я просто не все по очереди ставил)? И для чего? Может быть есть вариант в установках поставить чек-боксы откл/вкл эти сервера чтобы они не загружались при ненадобности? 733ю версию ставил только из-за фильтрации по времени повторных QSO.
  7. #6291
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Win10
    LogHX 733 + jtdx 159 32a
    После неудачной загрузки QSO на eQSL программа подвисает
    Откатился на 732 - все в порядке.
  8. #6292
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Здесь ничего не менял. Если с eQSL не получилось загрузить, то там порядка 30 сек пауда должна быть, пока лог ждет, что отправится. Дольше 30 сек ждет?
    У кого проблемы с закрытием лога - вот исправленная версия. Как Сейчас?
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_733.exe
  9. #6293
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    С закрытием лога проблем не было.
    С Clublogom проблем нет - только с eQSL, что, в принципе неважно.
    Почему-то слетели установки DXScape и OH2AQ в установках DXcluster.
    C нуля переустанавливать очень не хочется.
    Мои проблемы видимо в винде. Попытаюсь локализировать. Если интересно сообщу результаты.
    Забыл добавить. Обычно Касперский у меня отключен. Но сегодня при загрузке компа выдал, что LOGHX имеет доступ к микрофону и камере, которые у меня на компе просто отсутствуют.
    В винде они отключены, кроме USB IC-7300 через реестр.
  10. #6294
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Спасибо. Отлично. Помогло. W7 32. Закрывается быстро.
  11. #6295
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Здравствуйте, В списке радио Omni-Rig присутствует ?
    Здравствуйте, Алексей. Хочу попробовать Ваш лог, если есть Omni-Rig в списке радио.
  12. #6296
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Работаю через спутник QO-100 . Частоты передачи (13 см ) устанавливаю легко . Но казалось бы и частоту приема (3 см ) установить несложно, однако это поле не активно. Не скажу что это так важно. Lotw и и так принимает и связи подтверждаются , но как то это не очень правильно все равно и боюсь отсюда могут быть проблемы с eqsl
  13. #6297
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Omni-Rig
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    поле не активно
    Убрать галочку - Название: 1.jpg
  14. #6298
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Алексей, не подскажите, как настраиваются "горячие клавиши" в разделе "Общие установки"-"горячие клавиши", или где об этом можно прочитать.
    Спросил у пользователей чата, но что-то тишина. Спасибо.
  15. #6299
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    С подсветкой позывных в кластере и в окне активных позывных наконец то разобрался. RX4HX, Алексей, спасибо!
    Осталась еще пара вопросов:
    1. При работе цифрой CAT отключается и управление трансивером полностью у WSJT-X. Мода и частота в лог заносятся корректно из программы WSJT-X, но при этом в окне ручного ввода позывного продолжает оставаться та же частота и мода, которая была во время отключения от CAT. Можно как то сделать чтобы мода и частота в окне ручного ввода позывного тоже получала данные от WSJT-X?
    2. В кластере настроено получение спотов от двух источников: телнет кластер (споты отправленные пользователями вручную), от RBN (то что слышат телеграфные скримеры). А можно добавить в виде источника все, что принимает сервис PSKReporter.info? Т.е. Чтобы в кластер вываливалась вся информация по принимаемым станциям в ФТ8, а уже согласно настройкам кластера отображаться будут только нужные. Просто RBN выдает только телеграф, а ручные споты на FT8 кидают редко, таким образом нет возможности узнать быстро что где то появилась нужная станция в FT8.
    3. Тут скорее предложение - неплохо было бы иметь в окне кластера не только кнопки по диапазоном но и по модам (в виде галочек например): тлг/тлф/цифра, чтобы можно было оперативно переключать - каких видов споты отображать в данный момент.
  16. #6300
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Споты от FT8 есть на VE7CC
    Что от RBN, что от PSK репортер в кластере так себе идея ( Слишком много "мусора" идет и будет.
    Изображения Изображения
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
