Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6436
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R6LNX Посмотреть сообщение
    Да пробовал.
    Попробуйте убрать все отметки сначала на модуляции, потом на диапазоны, потом на страны. Т.е. отметок не должно быть ни одной.
  3. #6437
    QRPP
    29.05.2023
    39
    5
    Я эти галочки как только не тыкал =). Оказалось дело в сортировке. После коннекта к кластеру, надо было нажать на сортировку и споты появились, но фильтр не скрывает диапазоны и новые споты появляются, только если повторно отсортировать.
  4. #6438
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Попробуйте вот эту версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_737.exe
  5. #6439
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=RX4HX;1983239]
    Я эти настройки в "Виды" не переносил. Ну думал, что и это нужно
    Так как я понял выбор серверов не сохраняется,а жаль как то не логично для модуляции можно спот коллектор настроить и сохранить, а выбор серверов нельзя.
  6. #6440
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    В этой версии окно ActiveCalls уже модернизировано по сообщению #6428?
  7. #6441
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Нет. Пока разбираюсь с проблемами, что есть.
    ... Кстати, так что в итоге добавить то? Чтобы не отображались повторы, если связь есть на диапазоне?
  8. #6442
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Ну давайте подумаем, например для RDA. Если call уже сработан на диапазоне или модой (CW, SSB, DIGI), то зачем еще раз его ставить в Calls list? Т.о. сработанные call на других бэндах/модах НЕ нужнен в Calls list. Просто сделать пару галочек (вкл/откл) на такие повторы.
  9. #6443
    09.01.2019
    Гомель
    19
    3
    97
    а если сделать как в JTDX, можно выбирать и по модуляции и по диапазону?
  10. #6444
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Цитата Сообщение от EW8CW Посмотреть сообщение
    сделать как в JTDX
    Я хотел предложить Алексею "взять кусок" из JTDX.ini где идет фильтрация... Но это, наверное, сложно реализовать.
  11. #6445
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Так не понял - напишите, что должна делать та или иная галочка.
    По RDA выбирать нельзя, для этого нужно в логе "смотреть" есть или нет РДА, а это долго.
    Я могу добавить галочки:
    - скрывать позывной, если станция уже отработана на этом диапазоне (вне зависимости от модуляции)
    - скрывать позывной, если станция уже отработана хотя бы раз на любом диапазоне.
    Могу вот это сделать -
    другой фильтрации в JTDX нет.
  12. #6446
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Думаю этих двух галочек будет достаточно.
    Имелось в виду "Нотификация" (см. картинку). Что соответствует части из JTDX.ini (примерно):
    Код:
    newCQZ=true
    newCQZBand=false
    newCQZBandMode=false
    newITUZ=true
    newITUZBand=false
    newITUZBandMode=false
    newDXCC=true
    newDXCCBand=false
    newDXCCBandMode=false
    newCall=true
    newCallBand=true
    newCallBandMode=false
    newPx=true
    newPxBand=false
    newPxBandMode=false
    newGrid=true
    newGridBand=false
    newGridBandMode=false
    newPotential=false
    ClearCallGrid=false
    ClearCallGridExit=false
  13. #6447
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    У меня цвета для окна Active calls соответствуют цветам спотов. Примерно тоже самое.
  14. #6448
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Обновился вчера до 7.36.
    - пропала передача CW ( сам модуль CW COM Port работает и настройки в нем сохранились, DTR)
    - по OmniRig теряется связь с "прошкой"
    - весь Лог зависает периодически и не отвечает. Выключить Лог только убиванием процесса в Диспетчере задач
    Перезагрузки компа и лога не помогли.
    Откатился обратно на 7.32 - все прекрасно работает снова!
    Может промежуточные нужно ставить ?
  15. #6449
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Кто сталкивался с такой проблемой: появляется предупреждение, что в файле AwardsBase.mdb какая то ошибка.
    Для скачивания предлагается файл: Awards.mdb
    Как исправить, что делать?
  16. #6450
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Awards.mdb
    - Закрыть лог
    - Удалить этот файл
    - Поставить поверх лог снова, чтобы этот файл восстановился
    Все должно заработать.
    Что-то какие то больно глобальные проблемы... Я так глобально в логе ничего не менял)))
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
