Like Tree3440Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6451
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    - Поставить поверх лог снова, чтобы этот файл восстановился
    Все должно заработать.
    Алексей, большое спасибо! Боялся удалять этот файл, теперь все ок!
    Еще у меня есть какой то косячек, который не влияет на работу лога,
    но каждый раз выскакивает предупреждение при загрузке лога:
  3. #6452
    QRPP Аватар для RA0AFG
    03.10.2014
    АБАКАН
    6
    Почему logHX3 в утилитах поиска не находит информации на позывные с QRZ.RU ? Логин и пароль введены верно.
  4. #6453
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,034
    230
    155
    QRZ.RU - Личный кабинет - Личные данные - Управление выданным XML API-аккаунтом
  5. #6454
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Меню Программы - внизу меню "Запускать программы при старте" - очистить таблицу. Тут что то прописано.
    Надо будет там ссылку отредактировать...
  6. #6455
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, объясните назначение Offset для работы Digital.
    И еще, трансивер TS-590S работаю RTTY использую внутреннюю программу MMTTY режим AFSK, в трансивере LSBDATA, частота 7045
    индикация в трансивере и логе совпадает. В такой конфигурации мой сигнал излучает на частоте 7042,9.
    Вопрос, как сделать чтобы в лог сохранялась частота 7042,9?
  7. #6456
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Собственно для этого и нужно -
    Выставляете Digital offset 3100, т.е. это смешение "от края" фильтра в режиме SSB. Думаю идея понятна.
  8. #6457
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, не меняется частота при сохранении.
  9. #6458
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, это работает только с MMVARI, а с MMTTY не работает.
  10. #6459
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Мда? Я, если честно, так давно использовал MMTTY, что уж и не помню
    Завтра как время будет - проверю.
    Значит этот параметр нужно в установках самой MMTTY задавать. Т.е. как то Вашу проблему можно решить.
  11. #6460
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, незнаю как это реализовано в логе DXlog.net, но там есть пунктик специально для AFSK режима для сдвига частоты.
    Если это сложно, то не надо тратить на это время. Ведь правильно будет сделать классический FSK режим и тогда проблема отпадет.
  12. #6461
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Извиняюсь, не совсем в тему, но больше негде спросить...
    А есть где-то русскоговорящий "живой" форум по JTDX?
  13. #6462
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    OFF:
    А чем этот не устраивает?
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-3-a.html
  14. #6463
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    OFF:
    У меня конкретно по JTDX вопрос, а не в связке с логом.
  15. #6464
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Так в теме
    как раз про JTDX/WSJT-X и идет разговор, без связки с логом.
    Сделал исправления. Попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe
    установите нужное смещение. Теперь должно и с MMTTY работать.
  16. #6465
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Так не работает, частота в логе и трансивере сдвигается синхронно.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
