Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7951
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Если нет никакого другого подтверждения QSO, кроме подтверждения на сайте автозачета РДА (rdaward.ru), как правильно отметить это QSO в логе, чтобы оно в статистике по дипломам отметилось именно для диплома РДА и больше ни для какого?
    Можно например так. В логе, для нужного позывного поставьте галочку на одном из USER11-20.
    А настройках сработано/подтверждено для диплома RDA установите вот такие настройки.
  3. #7952
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    В EQF есть функции "Обновить лог из внутреннего справочника" и "Обновить внутренний справочник из лога". В LogHX что-то подобное есть?
    Вспомнил про этот вопрос.
    В LogHX есть:
    Утилиты - Найти информацию - Из локальной базы.
    Утилиты - Колбуки - Внутренний колбук - меню по правому клику - Добавить все позывные из лога во внутренний колбук.
    Это оно?
  4. #7953
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To RX4HX
    Алексей, еще раз задам вопрос (возможно пропустили).
    Непонятно, для чего эта функция - Сохранить код страницы.
    И почему только для QRZ.com? И почему в txt а не в html?
    Если задумывалось чтобы подгружать страничку с QRZ.com в отсутствии интернета, то не работает.
    Аналогично в такой ситуации без надобности получается сохранение картинки для позывного.
  5. #7954
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Это оно?
    Да, Алексей, вроде бы оно! Из одного лога добавил, хорошо так заполнилось. Такая гора с плеч!...))) Спасибо огромное!
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Можно например так.
    Т.е. в таком случае User11 будет всегда использоваться как отметка автозачета именно только для РДА, правильно я понимаю. И это надо помнить всегда? Я не очень понимаю назначение и смысл этих User1...20. Вот это бы понять...
    Николай, там есть еще пункт "QSO подтв". У него какое назначение? Как он используется?
  6. #7955
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет, не правильно понимаете. Лог не делает никаких отметок автозачета РДА. Лог ведет статистику по основным видам подтвержденя - LoTW, eQSL и т.д. Вы просили подсказать, как сделать отметку в логе, если какой либо позывной не подтвержден ни бумагой, ни LoTW, ни eQSL и т.д. а есть только в автозачете RDA а хочется, чтобы этот позывной попал в статистику лога "Сработано/подтверждено" для РДА. Вот я и показал Вам вариант. По поводу "QSO подтверждено", то по смыслу это аналогично тому, как я описал для User11. Можно ставить галочку на "QSO подтверждено" вместо USER11 и соответствующие изменения в окне настроек "Сработано/подтверждено" для РДА.
  7. #7956
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это чисто "техническое" меню для проверки. Было сделано, когда у некоторых картинки с QRZ.COM не грузились. Более я его ни для чего не планировал использовать.
  8. #7957
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Алексей, я так понял - внедрить mdb от EQF не получилось?
  9. #7958
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Алексей,сечас 897 с логом дружит нормально.
    Единственное заметил
    работаешь симплекс -показывает включен сплит
    работаешь сплитом -показывает выключен сплит
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #7959
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Ну, по сути, это я и имел в виду...
    Скажем, есть сервис автозачета ААА, позывной АА1АА только на нем подтвердил связь для диплома ААА. В форме редактирования QSO отмечаем его галкой User11 и в статистике по диплому ААА указываем, что для него идет в зачет подтверждение User11. В статистике Сработано/Подтверждено - соответственно.
    Если с этого же сервиса связи идут на диплом ВВВ с теми же критериями, то в статистике по диплому ВВВ тоже указываем User11.
    Но с сервиса автозачета ССС связи идут только на диплом ССС, хотя критерии те же самые, что и у дипломов ААА И ВВВ. Тогда вид подтверждения нужно ставить уже другой, например User12.
    Это правильная логика?
    А в чем принципиальное отличие "QSO подтверждено" от "User11...20"? Хотелось бы понять...
  11. #7960
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Release build_754
    ! CAT: Fixed problem with Flrig
    CAT: Исправлена проблема с Flrig.
    Не знаю с какой версии FLrig стал автоматом загружаться при старте лога (если мы используем этот интерфейс), но это "не качественно". Поясню. Если в трансивере сделаны иные установки НЕ для работы с FLrig, то потом (при использовании FLrig) приходится ручками заново настраивать порты в FLrig. Удобнее было сделано ранее (например в 737 версии) - просто выскакивало окошечко с предупреждением, что FLrig не запущен, но не требовалась повторная настройка FLrig.
  12. #7961
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Могу для CAT с Fldigi сделать галочку - запускать Flrig автоматически.
    Сергей, а что Вы понимаете под словом "внедрить"? Это же Ваша база и другим она возможно не нужна. Или там какой то "глобальный" справочник по позывным?
  13. #7962
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Алексей, только вот это: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1995564
    Вы же наверно знаете, что RA9CTV долгое время вел базу для EQF. Она вся в том файле и плюс моя, к которой я относился довольно таки трепетно, насколько мог...
    Так-то я не настаиваю, уже то, что было вчера Вами подсказано, вполне себе хорошо...
  14. #7963
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет отличий! Чекбокс "QSO подтверждено" в логе присутствует с ранних версий лога, тогда еще не было чекбоксов "User11...20", они появились позже.
    Логика простая. "QSO подтверждено" и "User11...20" являются инструментами выборки, для каких нужд вам надо, для тех и применяйте. Напрмер, в вашем примере, USER-11 означает, что QSO подтверждено в автозачете RDA. USER-12 означает, к примеру, что QSL получена по e-MaiL, USER-13 означает, что QSO есть на сайте QSORDER Search и т.д. и т.п. для любого из USER 11-20. Можете отмечать любую для себя информацию, чтобы в последствии можно было ее найти и выбрать с помощью Фильтра или тех закладок, где используются "QSO подтверждено" и "User11...20"
  15. #7964
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Было бы правильно, спасибо. В каком месте будет галочка потом покажете? )))
  16. #7965
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей.
    Можно ли привести это окно в порядок. Если русский интерфейс то все на русском и слова полностью написаны .
    и зафиксировать размер окна.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
