Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6481
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Как можно побороть эту надоедливую проблему?
    Ошибка Windows. LogHX ни причем. Переустановка/восстановление системных файлов Windows поможет.
  3. #6482
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    LogHX v.735 ошибка поиска позывного в IK3QAR QSLm портале
    уже решено или еще нет?
    возможно у мене что-то с DNS-ами.
    сейчас все норм. )
    вопрос отпал
  4. #6483
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    С другими логерами такой ошибки не возникает, ни с одним и никогда.
    Винду из-за этого я конечно не буду переустанавливать...
  5. #6484
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Еще раз: логгеры здесь ни причем.
    ---cut---
    Chances are that file is corrupted. 'ntdll. dll' is a system file, so you may use the System File Checker tool (SFC.exe) to determine which file is causing the issue, and then replace the file.
    ---cut---
    https://www.auslogics.com/en/article...on-at-address/
    А вообще то ваше дело...
    ---cut---
    What Does Access Violation Mean on Windows 10?
    “Access Violation at Address” errors can happen on every version of Windows, including Windows 10. If you see this message, it means the software you’re trying to run is attempting to access a protected memory address. It appears in the form of a pop-up window that prevents PC users from using particular programs.
    The error could also be showing up due to a faulty system file, malfunctioning hardware, or malware infection.
    The thing is, the Exception Access Violation error almost always occurs in any application. Many users have reported encountering the issue while running JAVA, Visual Studio, and antivirus applications.
    ---cut---
  6. #6485
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    У меня возникла вот такая проблема,перестало появляться фото с сайта QRZ.COM,хотя INFO появляется.Версия журнала 718,хотя обновлялся до 732-тоже самое.Вернулся на 718.Что может быть?Вот скрины.
ID:	345457   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6486
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Поставьте последний пререлиз. Там должно быть все нормально -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe
  8. #6487
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    To RX4HX:
    Алексей, на пост #6476 ответьте пожалуйста. Ссылка: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1984435
  9. #6488
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Алексей,увы,все осталось по прежнему.Фото с QRZ.RU появляется,а с QRZ.COM-нет.Я пробовал установить лог на другой физический диск-все то же самое.Вот интересно,INFO есть,а фото нет.
  10. #6489
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Такого рода ошибки появляются только после какого то действия. Чтобы понять, от чего такое происходит, нужно знать, что при этом происходит. Тут только следить, когда ошибка появляется.
    Забыл спросить - я правильно понимаю, что раньше фото показывалось?
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Обновить лог из внутреннего справочника
    Сейчас есть меню Утилиты - Колбуки - Внутренний справочник. Но этот справочник работает только для новой связи. В принципе не проблема добавить функцию и для уже сохраненных связей.
    Инфо хранится непосредственно на сайте QRZ.COM, а фото на другом сервере.
    Кстати, у Вас есть платная подписка на QRZ.COM или нет?
  11. #6490
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Алексей,конечно раньше показывалось,а потом примерно дней десять назад перестало!Причем я АБСОЛЮТНО ничего не менял!
    Нет,платной подписки конечно нет.Да и у всех моих знакомых нет,а у них фото показывает!
    Как это?Ну ранее то все показывало! Да и сейчас тоже показывает. Вот же скрин.
  12. #6491
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Lightbulb Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2023
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230930.zip [.ZIP файл]
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Bangladesh, S2
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • GB0OZE is Scotland, GM
    • GB4RRS is Wales, GW
    • K9RK is in ITU zone 6, not ITU zone 7
    • KC5JNZ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
    • K9RK is in CQ zone 3, not CQ zone 4
    • AL7KT is in CQ zone 4, not CQ zone 5
    • KC5JNZ is in CQ zone 4, not CQ zone 3
    • AL7RU, KJ7FX, KL3TD, KL7XI, NL7GY, W6KZL and WH6CCA are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    • AL0T, N7MZW, N8MQ, NU9Q and WH6KC are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • KP4VS is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • KL5DC, KP4JR, W4AJM, WP4LMU and WP4MDT are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • AC6IF and WA0CMY are both Hawaii, KH6
    • KG7ARV is Alaska, KL
    • KB9OFP is US Virgin Islands, KP2
    • LU8LCT/L and LU9LMD/L are both Argentina, LU
    • R2EC/M, R80OSM, RO80 and UB5O/M are all European Russia, UA
    • R8JAJ/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
    • R8JAJ/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
    • RJ6N/8 is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
    • RC6AR/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
    • VK9QO is Cocos (Keeling) Islands, VK9C
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • TX7K in Marquesas Islands, FO/m
    • W4AJM and W6KZL in Hawaii, KH6
    • NU9Q in Alaska, KL
    • N8MQ in Puerto Rico, KP4
    • RO80OW, RO80PS and RO80RO in European Russia, UA
    • R2EC/M, RQ1A and UB5O/M in Asiatic Russia, UA9
    • VK9QO in Christmas Island, VK9X
  13. #6492
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Да, Алексей, сделайте пожалуйста, такой функционал просто крайне необходим.
    Вот, к примеру, я взял кусок из контест-лога Кубка Урала. Обновил из внутреннего справочника EQF, результат:
    Потом попробовал заполнить тот же контест-лог в LogHX с помощью разных функций поиска информации.
    Вот тот же кусок, обновленный через Обновить информацию из локальной базы:
    Далее через Найти РДА:
    Найти информацию QRZ.com:
    Найти информацию QRZ.ru:
    Найти информацию HamQTH:
    По-моему пример наглядный...
    Кстати, еще один момент: у EQF в функции обновления из внутреннего справочника есть вот такая полезная панелька выбора - что именно обновлять:
  14. #6493
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    сделайте
    Как будет время - сделаю. Эта функция никому не помешает, так что тут вопросов нет.
  15. #6494
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Коллеги всем здравствуйте.Нужен мудрый совет-Антивирус скушал весь журнал но на рабочем столе все связи в формате ADIF есть.Кто подскажет как эти связи засунуть обратно в журнал. С благодарю R 9 FAN
  16. #6495
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Антивирус скушал только exe-файлы. Файл базы остаться должен. В эту же папку по новой установить.
    ADIF
    Файл - Импорт - Адиф
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
