Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6331
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    У меня стоит VSPE в логе и в JTDX в качестве CAT выбрано OmniRig, все работает. До 729 версии все работало на ура, а после работает с большими задержками (включение - выключение функций управления трансивером, перестройка частоты через OmniRig с панели кнопок.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344660 когда запущено 2 программы, если работает только лог, то все работает без тормозов. Windows 11 64 бит. Нажмите на изображение для увеличения.
    Настроить через com0com не получилось. При управлении через Flrig (в логе и в JTDX в качестве CAT выбрано Flrig) задержек нет.
  3. #6332
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Для нормальной работы com0com чего то в системе не хватает. Было такое. Как пишут - наберите help и посмотрите, что еще требуется.
    У меня проблема, скорее всего, из-за того, что у меня нет в компе физического гнезда СОМ, а оно эмулировано интерфейсом USB-COM...
    Можно как-то это обойти, а то у меня нет быстрой возможности подключить гнездо СОМ к материнской плате?
    Ну нет такого шнурка у меня в настоящий момент, а выезд в город в ближайшие дни не планирую.
  4. #6333
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сейчас практически ни у кого нет физического ком-порта - это не проблема. У Вас не запускается программа Setup от com0com - было такое. В системе не хватает .Net какой то версии, по моему. В общем - наберите help как на экране, там будет написано, что не хватает. Все у Вас нормально, все запустится.
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    большими задержками
    В настройках Омнирига установите -
    Pol.int = 50,
    Timeout = 1000
  5. #6334
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Ничего в хелпе я не нашёл...
  6. #6335
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Приведите принтскрин экрана - вот тут что появляется после ввода help -
  7. #6336
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Help большой я разбил на две части:Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6337
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Ну в принципе логика в этом есть. Я сейчас как раз делаю новый спорсервер - можно будет сделать (опционально), чтобы он подгружал правила фильтрации в зависимости от "Вида".
    У меня аналогично седлано - есть вид для CW/SSB и вид для DIGI как правило работаешь или в одном или в другом, при необходимости меняю. При работе в цифре - приходиться каждый раз отрубать споты тлг и ссб чтобы не мешали. И наоборот. А 3 кластера подключены одновременно, управляю только фильтрацией.
  9. #6338
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    После установки программа выходит на вот такое окно:
    Судя по скрину, всё у вас нормально установилось (но Вы закрыли другой вкладкой какие номера портов созданы). Программа просит ввести какую либо команду. Ну так и введите что либо из ее команд (вот это и можно посмотреть в Help). Например - list -будут показаны номера портов. quit - выход из программы установки.
  10. #6339
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Help
    Понятно. Вы запускаете не тот Setup.
    Вам нужно запустить тот Setup, что отмечен стрелкой, а Вы запускаете тот, что ниже - command prompt
  11. #6340
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Снял кино.
    Мелковато получилось, т.к. два монитора VLC плеер захватывает.
    https://rutube.ru/video/bc2e373b9dfa...23315a75d38eb/
    1. Add Pair
    2. Проставить галки в Use Ports class
    3. Apply
    4. Переименовать номера СОМ портов в нужные вам
    5. Apply
  12. #6341
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Как сделать так, чтобы связи подтвержденные на хамлоге отмечались в журнале. Вроде работает но как то странно, или я что то не так делаю. Некоторые связи отмечаются а некоторые нет.
    Скачиваю с хамлога журнал, открываю его в логе, говорю что надо синхронизироваться. Новых связей естественно не добавляется, но и данные о подтвержденных связях не прибавляются. Например северная Ирландия - на хамлоге все диапазоны цифрой подтверждены, в лотв тоже, в журнале на DXCC все cfm, а на Р-150-С они wkd, а не cfm, поскольку в журнале не отмечены как подтвержденные на хамлоге.
  13. #6342
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Не нужно открывать в журнале! Нужно -
  14. #6343
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Я запуская именно это что вы и указываете...
  15. #6344
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    А еще перед этим синхронизировать Hamlog с LoTW
  16. #6345
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Снял кино.
    1. Add Pair
    3. Apply
    5. Apply
    Именно таки делаю...
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
