Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6421
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Восходит в статистике на Р150С на хамлоге она подтверждена а в логе нет.
    Странный вопрос! Потому что связь не подтверждена в Хамлоге! А то, что она подтверждена в статистике на Р-150-С через LoTW - это значит, что связь подтверждена в LoTW! В Хамлоге нет подтверждения этой связи! Как говорится - почувствуйте разницу.
    Цитата Сообщение от RW6AVK Посмотреть сообщение
    А откуда окно "JT/FT modes active calls" берёт данные о повторах? Вроде все у меня установлено, но показывает иначе...
    Ну откуда, как не из лога брать повторы? А принтскрин неудачный - не видно диапазона и модуляции для связей в окне повторов.
    Если сделать два вида и в обоих использовать одну программу (WSJT-X) идет циклическое приключение видов.
    Наверное еще и выбрано, что при загрузке WSJT-X автоматом загружать один из видов. Да есть такое, все забываю исправить. Уверите галочку для WSJT-X в настройках в логе - загружать Вид.
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Обновился до 736, при запуске лога компьютер зависает полностью.
    Пришлите мне Ваш архив лога - попробую поймать проблему. Пока только от Вас о такой проблема слышу.
  3. #6422
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Привет.
    А где-то есть описание работы/установок окна "JT/FT modes active calls", а то полученные отрывочные рекомендации результатов не дают.
  4. #6423
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Да, согласен, неудачный скрин. Пол дня вчера пытался извратиться чтобы уже сработанные ранее на других бэндах/модах не отображалось "зеленым" и что б не подставлялось в Auto Call. Например для RDA, тут не нужны повторы по диапазонам. Может в закладке Auto Call не хватает каких-то галочек или как тогда настроить?
  5. #6424
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    Если я правильно понимаю работу данного фильтра то все правильно у вас отображается в Calls list написали то что отображается: и UD и R станции...
  6. #6425
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Та вопрос был не особо в этом, а как и где установить фильтры, чтобы сработанные call на других бэндах/модах НЕ попадали в Calls list?
    Может следует добавить дополнительную сортировку?
  7. #6426
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    Может я не правильно обьясняю, делаю например такие настройки
    Вложение 344835
    И запоминаю вид как CW потом делаю вот такие настройки
    Вложение 344836
    и запоминаю вид как FT8 после этого загружаю вид CW а настройки телнет серверов остаются с предыдушего вида
    Вложение 344837
    Как то мой вопрос затерялся попробую еще раз уточнить может я что не так настраиваю или это у всех так только ни кто не говорит об этом при сохранении вида
    настройки спот машины а именно выбор серверов в "Cоеденить с" настройки "Cпоты setup" и "Получено spots from" не сохраняются, а настройки "Spotter Collector"
    сохраняются?
  8. #6427
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    не отображалось
    Сейчас в окне ActiveCalls позывной считается повторным, если модуляция и диапазон совпадают. В предыдущем QSO модуляция была - JT9, сейчас FT8. Разные модуляции.
    Чтобы все модуляции (FT8, JT9, RTTY и т.п.) считались как Digital, поставьте галочку тут:
    Я эти настройки в "Виды" не переносил. Ну думал, что и это нужно
    Я могу добавить выбор еще - повтор на диапазоне и повтор вообще. Но это, естественно, будет ко всем станциям относиться.
  9. #6428
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    - Спасибо за совет.
    - Было бы разумно иметь пару галочек, ведь их можно и снять в нужный момент. Просто в логе много "независимых" функциональных модулей (и это хорошо), но "разбрасывать" настроки по разным меню - "никогда концов не найдешь" или забудешь что и где настраивается (IMHO). Жду эту функцию в очередном (пре-)релизе. Спасибо.
  10. #6429
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    - Спасибо за совет.
    Но это относится только к модуляции, но не к диапазонам.
  11. #6430
    QRPP
    29.05.2023
    39
    5
    RX4HX,
    Спасибо огромное за LogHX!
    Появилась проблема в 736. Я использую кластер hamalert.org:7300 с уже настроеной в нем необходимой мне фильтрацией спотов. После обновления в окне кластера перестали появлятся споты, хотя к хамалерту коннектится. Настройки никакие не менялись.
    И второй вопрос по фильтрации спотов. Может быть я не увидел? Возможно ли в HX фильтровать споты по таким параметрам, как Подтвержденная связь, сработанная связь и не сработанная с разбивкой по бендам и перфиксам? Т.е например для диплома Россия, с rbn тянутся все споты, а в НХ я прописываю нужные диапазоны и лист префиксов, HX сравнивает их с записями в логе и отображает только не сработанные споты?
  12. #6431
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    А в SpotColeector'е что-то прописано?
    фильтрации спотов.
    Это там же в SpotColeector'е смотрите. По подтверждениям нет, можно по странам, диапазонам выбирать и т.п.
  13. #6432
    QRPP
    29.05.2023
    39
    5
    Сейчас попробовал и убирать галочки и проставлять, во вкладке активных споттеров видит,но все равно не отображаются споты. Такое ощущение, что после обновления фильтр как то глюканул. Попробовал откатится на 732, все работает.
ID:	345020   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #6433
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,419
    428
    816
    После непродолжительного нахождения на форуме у м еня сложилось впечатление, что в основном здесь любители, которым интересны новинки, что-то новое, прогрессивное...
    И это отлично...
    Но есть и практическая часть...
    Лично я заинтересовался данным логом по одной конкретной причине, которая реально нужна для работы, для достижения конкретных поставленных задач, а не для экспериментов в работе цифрой в эфире просто на "мешок". После возникновения некоторых практических проблем при выполнении Р-150-С. Задал вопрос на форуме по данному диплому и получил интригующий ответ от Алексея, RX4HX:
    Вы пошли не потому пути. Вам нужна программа, которая совместно с JTDX будет выводить только нужные декодированные станции.
    Не в плане рекламы, в плане примера - у меня в LogHX есть отдельное окно, куда приходят декоды от JTDX и там высвечиваются только нужные
    Вот я и начал разбираться...
    Потом кое что подсказал Николай, EU1FQ, спасибо ему:
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Конкретно по Вашему вопросу. Пропишите в окно Calls list программы LogHX префикс(ы) Карачаево-Черкесской Республики и (не буду указывать другие настройки, лучше посмотреть на сайте LogHX https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1981652) и, как только JTDX декодирует кого либо из Карачаево-Черкесской Республики, она сама проведет QSO и занесет его в лог. Для ft8 очень удобно отрабатывать нужные территории.
    Вложение 344617
    Как оказалос просто написать префикс и всё получиться...
    Нет, не тут-то было...
    Николай, EU1FQ, опять спасибо ему, подсказал:
    Можно писать не только префиксы, но и суфиксы, и их сомбинации. На это окно распростроняются стандартные SQL запросы. Если в окне нажать правой кнопкой мыши и выбрать Add call, то получите отдельные подсказки.
    Можно и свои текстовые файлы для окна Call list загружать в таком виде
    Вложение 344912
    Звеэдочка в соответствии с SQL запросом означает то, что перед ней или после нее может быть любая комбинация букв (цифр).
    В вашем случае R6E * означает, что сработает автовызов на любой позывной из серии R6EA, R6EB,.....R6EAA, R6EABи т.д. где первые три знака - это R6E
    По рекомендациям Николая, оставил свой "Call list" и...
    Опять вопросы, но ответов нет и причины не понятны...
    Или не знают что ответить, или руки не доходят, т.к. вопросы задаю не я один...
    Всем чего-то надо...
    Много в интернете всяких видео, но в основном он про то как установить программу, как раскрасить поля во все цвета радуги, а конкретных объяснений, чтобы программа была реальным и нужным инструментом, а не объектом технических экспериментов, пояснений, к сожалению, нет.
    Я хочу иметь, прежде всего, для работы в эфире, понятный функциональны инструмент для радиолюбительства, который установил, настроил [B]по собранному в одном месте руководству,[B] и просто занимался радиосвязью...
    Не спорю, а скорее всего, данный продукт и обладает всеми нужными качествами и может на этом форуме или на форуме "LogHX: Актуальные релизы и история изменений" есть все ответы, но извините, перелопатить тысячи сообщений - это в эфире некогда будет работать.
  15. #6434
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    убирать галочки
    Вкладка Spotter - Allowed Spotter - пробовали очищать?
  16. #6435
    QRPP
    29.05.2023
    39
    5
    Да пробовал. Еще заметил, что Active Spotter, то появляются то исчезают. Попробовал на разных телнетах и с разным интернетом. Все равно с какой то переодичностью не отображаются
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
