Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5671
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Почему переход на CW у Вас не выполняется - загадка!
    Да, в режиме Auto, переход на CW из SSB (FM,AM,RTTY) не выполняется. Но в то же время, в режиме CAT command, трансивер из SSB (FM,AM,RTTY) без проблем выполняет переход в CW и обратно в SSB (FM,AM,RTTY). Единственно, что несущая отсутствует. Но при нажатии на ключ - появляется. Если трансивер уже был в режиме CW, то и несущая появляется. Не знаю, обратили ли Вы внимание, я сообщал, что если в режиме CAT command первой идет команда на TX, то мода не переключается. Т.е. первой CAT командой должна идти комада на переключение моды. Всё перепроверил в OmniRig и CATHX1.
  3. #5672
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Доброго дня всем! Вопрос к автору или кто знает. Набираю например - R1N - в окне предыдущих QSO - пишет R1NA, R1NM или далее. Набираю R1NA - добавляет R1NAM в список. Это норма? В UR5EQF такого не было.
  4. #5673
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Можно отключить или изменить. В окне предыдущих QSO правой кнопкой мышки, пункт Use "Mask" for Call - выбираете, как вам удобнее...
  5. #5674
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    несколько вопросов...
    1 Сохраняю ВИД, где RADIO-1 выглядит так скрин
Название:	Снимок экрана (63).png
    закрываю ЛогНх вновь открываю и при открытии RADIO-1 выглядит по другому- слетает галка открыть/закрыть САТ/CW порт скрин
Название:	Снимок экрана (64).png
    Т.е. ВИД не сохраняется. Создается впечатление, что старте ЛогНХ "захватывает" СОМ порт и поэтому снимается галка. И приходится заново ставить галку на РТТ, иначе прога WSJT не хочет запускаться и работать. Где копать ?
    ПиСи
    И вообще непонятно: почему на ней стоит словосочетание "открыть СОМ порт"?
    В процессе рабоnы WSJT JTDX эти программы неожиданно зависают. Переходят на передачу, но не возвращаются на прием и виснут... При этом ,звук сигнал на трансивер не приходит и выхода ВЧ нет. Зависание устраняется только через диспетчер задач. Появляется табличка лога вида скрин Где копать?
    [ATTACH=CONFIG]341553[/ATTAC]
Название:	Снимок экрана (62).png
  6. #5675
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Эта галочка нужна для временного ручного отключения CAT, она не сохраняется. Если CAT не нужен - выбрать None.
    Установить последнюю версию лога. Там эта проблема исправлена.
  7. #5676
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    с 1-м вопросом понятно....
    А по 2-му вопросу почему появляется табличка? Что она означает?
  8. #5677
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Я ответил -
    Да я на это обратил внимание. И у меня первой идет команда переключения модуляции, затем TX, затем нажатие на ключ. Странно, что не срабатывает.
  9. #5678
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Все команды для телнета вносятся в эту строчку, затем нажать Enter или Отправить.
    Не забыть потом пересохранить "Вид"...
    Валентин большое спасибо. Всё получилось. А что означает "пересохранить "Вид"" и где эта пимпочка?
    И второй вопрос. У K1TTT и VE7CC есть скиммеры? И как и с RW3XA так же поступать?
  10. #5679
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Сразу по второму вопросу. Не знаю, я не пользуюсь ни K1TTT, ни VE7СС (точнее последним очень очень редко, и то через родное приложение).
    Может кто знает, подскажет.
    По Видам. См. скрин. После того, как все настроите как Вам надо, нажмите "Вид" на панели и сохраните под нужным вам названием. У меня в зависимости от вида работы и количества мониторов, задействованных в данный момент, есть несколько вариантов, как мне удобнее расположить окна на экране.
    Сохранять "Вид" обязательно, что бы программа запомнила некоторые изменения, которые в ней делаете...
    Можно в Установках поставить "галочку" (см. второй скрин) и программа будет делать это автоматически для открытого Вида...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UD2F; 20.06.2023 в 08:51.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  11. #5680
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Товарищи!
    Какие файлы можно безбоязненно удалить из папки INI?
    Она у меня распухла до почти 4ГГб.
    Или ее очистить, а потом сразу backup сделать? Или при открытом логе, не получится? Как-то экспериментировать опасаюсь.
  12. #5681
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,053
    325
    532
    Откройте папку INI и посмотрите какой файл у вас "пухнет" и задайте вновь ваш вопрос?
  13. #5682
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Товарищи!
    Никакие! Скорее всего куча дублей. А что конкретно занимает много места? Покажите хоть часть развернутой папки INI
  14. #5683
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Сама папка пухнет.
    Там файлы накапливаются.
    Сделал бекап.
    Оставил все файлы параметров конфигурации и adi, lhx2 от сегодняшнего числа.
    В итоге удалило 280 файлов и папка похудела до 53,7Мб.
    Лог запустился. Вроде все пока нормально.
    Скрин корзины.
    Папка INI после пылесоса.
  15. #5684
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Так у Вас в папку INI backup складывается! Для backup'а поставьте галочку - удалять старый бакап.
  16. #5685
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Нужно создать заявку на диплом Космос за работу через QO100.
Название:	Скриншот 21-06-2023 125746.jpg
    Ставлю фильтр на 13 см.
Название:	Скриншот 21-06-2023 125847.jpg
    Делаю экспорт в текстовом файле
    Название: Скриншот 21-06-2023 125929.jpg
    И он начинает ругаться. Что не так?
    Название: Скриншот 21-06-2023 125946.jpg
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
