Like Tree3530Спасибо
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5611
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Поробуйте в новой папке с логом заменить файлы loghx_view.ini и loghx.ini такими же файлами из старой папки лога. Если прблемы опять не появится, то не будет возни с настройками лога.
    А если появится, то эти файлы мне пришлите - значит дело в логе.
  3. #5612
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Tune не работает
    Николай, попробуйте этот вариант для работы Tune -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
    используйте тот вариант, где у Вас Винкей не используется. Для Винкея отдельно сделаю.
  4. #5613
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    В режиме CW кнопка Tune вроде стала работать. Но непонятка. То с первого раза несущая включается, то два-три раза нужно нажать Tune чтобы пошла несущая. Трансивер при этом в любом случае переходит в TX. В режиме SSB при нажатии на Tune трансивер переходит в TX, но остается в SSB. Несущей, естественно, нет.
  5. #5614
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    А у Вас в логе вот эта функция работает -
    установка модуляции в зависимости от частоты?
  6. #5615
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Да, нормально работает. Правда я, по большей части, использую "Mode from Radio" Это дает мне возможность при работе FT8/4 использовать незадокументированные возможности FT-1000MP.
  7. #5616
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Здравствуйте.
    В очередной раз потерял где-то в обилии сообщений ссылку на кодовые сокращения к телеграфным макросам аппаратного журнала.
    Алексей когда-то давал.
    Помню только, что + это AR, а = это /.
    Если кто сохранил, напомните пожалуйста.
  8. #5617
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Поробуйте в новой папке с логом заменить файлы loghx_view.ini и loghx.ini такими же файлами из старой папки лога. Если проблемы опять не появится, то не будет возни с настройками лога.
    Заменил loghx.ini и скопировал из старой папки и выбрал при запуске loghx_view_HF.ini (в старой папке нет файла loghx_view.ini)
    Пока все работает нормально, настраивать все равно придется... Не проблема...
    Всем большое спасибо за помощь!
  9. #5618
    04.01.2019
    103
    38
    33
    Privet
    ili |AR| otvysilaet + (dve bukvy meždu prjamymi liniami)
    Nebolšaja pomošč na slavackom jazyke https://drive.google.com/file/d/11e8...oBCiORYTF/view
    Vlado OM3BY
    Privet Alexei
    Ja vyžu što vy rešaete TUNE. Adnoi iz važmožnostej bylo by razrešiť zapis komandy CAT v okne CW pod knopkoi TUNE. (i tože pod knopkoi TX) Kak eto zdelano pod knopkoi ESC. Mnogie radiostancii imejut etu funkciju TUNE. Oni takže mogut ustanoviť "POWER" dlja nastroiky.
    Vlado OM3BY
  10. #5619
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Меня очень сильно удивляет, почему по команде TUNE Ваш трансивер не переходит в CW? Ведь при нажатии на кнопку TUNE выполняются всего лишь 3 команды - TX, установить CW и нажатие на ключ. Получается почему то у Вас команда установки CW не проходит. Хочу разовраться в причинах, т.к. это может сильно помочь в дальнейшем при работе с трансиверами. Может есть какая то хитрость?
    В итоге я так и планирую сделать - дать пользователю выбор, что делать при нажатии на TUNE. Это хорошая идея!
    Вашу проблему тоже было бы интересно понять.
  11. #5620
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Прислать какие то конкретные папки Вам или всю папку лога ?
  12. #5621
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Vlado OM3BY
    Благодарю, Владо.
    То, что нужно.
    Можно подправить немного, для наглядности:
    ! - AS
    # - KN
    $ - VA
    % - SN
    & - KA
    * - VA
    + - AR
    , - 73
    - - вот это сочетание мне не знакомо (-......-)
    . - AAA
    = - BT
    @ - AA
    = - BT
    Знаки, разумеется, передаются слитно.
    $ и * получается одно и то же.
    К сожалению файл уже владельцем перемещён в корзину.
  13. #5622
    04.01.2019
    103
    38
    33
    Poprobuite
    https://www.radioklub.sk/search/label/LogHX
    Tam nachodjatsja informacii k LogHX
    Vlado OM3BY
  14. #5623
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    слитно
    Можно еще самому комбинировать символы -
    |AR| - между вертикальными символами провел не делается, это буде тоже самое, что !
  15. #5624
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Пардон, стыдновато, конечно, но ничего не понял.
    Где вертикальные символы, между которыми не делать пробел?
    Вставил |AR| в макрос, AR и прозвучало.
  16. #5625
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Да вроде нет хитрости, разве что в FT-1000 MP.ini отсутствует команда нажатия на ключ (или плохо искал). Если я в окне "Частота из Радио" прописываю макрос $00000002.0C[LF]$00000001.0F т.е. включить CW и перейти на передачу, то трансивер без проблем, из любой моды переходит в CW и становится на TX, но несущей нет. Если нажать на ключ, то появляется несущая. Вот поэтому, чтобы не заморачиваться, я и сделал себе макрос, аналог Tune, но в режиме FM. Неоспорим преимуществом этого является то, что настройку трансивера можно производить в любой моде, не обязательно включать CW Ключ, чтобы нажать кнопку TUNE.
    Да, и еще. Если первой командой в макросе идет включить передачу, то на передачу трансивер переходит, но модуляцию не переключает!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
