22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.08.2023, 00:23 #6241Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 465
Да все за, только молчат.
25.08.2023, 08:30 #6242Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
25.08.2023, 16:38 #6243Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Ну во-первых я использую MSHV,а потом уже забрасываю ADIF в LOGHX,LOTW и HAMLOG. Я знаю,что LOGHX может забрасывать в эти сервисы и самостоятельно.Но не всегда.Бывали и сбои. Прописывать в каждую связь имя спутника в LOGHX руками-не удобно.Это почти как в ADIF MSHV. Но там можно сделать замену sat на sat<sat_name:6>QO-100 . А нужно,чтобы при выгрузке или загрузке ADIF программа спросила название спутника и указала его в ADIF и логе. Или другой какой вариант. Например в логе EA6VQ проблем нет.
25.08.2023, 16:43 #6244Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Петр, посмотрите в установках закладку "Установки ADIF"
там есть подразделы - Конвертация в ADIF и соответственно из ADIF. Сделаете нужный шаблон. Я думаю, это то, что вам нужно...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.08.2023, 17:06 #6245Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Как я понял, дело тут не в Адиф: из MSHV в лог данные поступают при сохранении связи автоматом через UDP, а там имени спутника нет. Потом MSHV формирует Адиф, но к логу он уже отношения не имеет, и там имя спутника есть. Я правильно понимаю?
Тут выход один - импортировать в лог связи из Адиф MSHV. Но в этом случае они за дублируются.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.08.2023, 17:12 #6246Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Если сделать шаблон для конвертации в адиф из лога, что бы в файл попадало имя спутника. Не ?
Я это Петру предлагал...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
25.08.2023, 17:16 #6247
25.08.2023, 17:18 #6248Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
25.08.2023, 17:34 #6249Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
<STATION_CALLSIGN:4>RQ3P <MY_GRIDSQUARE:6>KO84UF <CALL:5>DD1US <GRIDSQUARE:4>JN38 <DISTANCE:4>2209 <MODE:3>FT8 <RST_SENT:3>-09 <RST_RCVD:3>+05 <QSO_DATE:8>20230420 <TIME_ON:6>160000 <QSO_DATE_OFF:8>20230420 <TIME_OFF:6>160000 <BAND:4>13CM <FREQ:8>2400.040 <PROP_MODE:3>SAT <COMMENT:8>MADX QSO <SAT_NAME:6>QO-100 <EOR>
25.08.2023, 17:43 #6250Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
25.08.2023, 17:52 #6251
25.08.2023, 18:25 #6252
25.08.2023, 21:24 #6253High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Я и перешел на LogHX из-за того, что он формирует корректно адиф для отдачи на электронные логи при работе через спутник.Тег SAT_NAME
Зелененьким, позывные CFM от eQSLcc при синхронизации.
У меня свой вид для SO-50.
В окне ввода qso выбраны вкладки PropMode, SatName, SatMode
Там надо навести курсор на нужное поле, нажать правую кнопку мыши, выбрать - установить поле лога.
Выбрать нужное поле. Снять галку с "Очистить после сохранения QSO".
Здесь рация (uv-82) и ввожу связи в ручную.Алексей
29.08.2023, 08:26 #6254Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Не туда отправил. Про цифру.
Алексей есть очередная хотелка.
По причине компьютерной неграмотности можно ли придумать так. ПКМ в поле бэнд мапа. В выпадающем списке отмечать (выбирать) какой вид излучения отображать на этом мапе. Я долго пытался по рекомендациям выше настроить бэнд мап но не на всех диапазонах это выходит.
Есть выход Ctrl+W но споты от FT-8, FT-4 появляются моментально прежде чем телеграф и т.д.
Причина здесь в том, что споты от FT-8, FT-4 забивают всё напрочь, наглухо, насовсем. А я не работаю принципиально этой модой.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
29.08.2023, 08:39 #6255Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
3491Спасибо
