Like Tree3438Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6091
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    677
    287
    368
    Бакап делали?
    Спасибо Алексей!
    В настройках делал, чтобы бэкап сохранялся. Есть какая-то инструкция по восстановлению из бэкапа?
  3. #6092
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    В Вашем, конкретном случае. Распоковать бэкап в отдельную папку (zip архив бэкапа). После этого из распокованного архива, из папки Log скопируйте (с заменой) в свой лог, в папку Log, файл UA3NFI.lhx2
  4. #6093
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Еще момент, почему-то не могу изменить скорость ключа через соответствующее поле в окне CW (оно недоступно для изменения):
    Если крутить ручку на самом ключе то все ок, в этом поле отображается корректная скорость. Но не всегда это удобно, раньше можно было задавать нужную скорость непосредственно в этом поле.
  5. #6094
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Николай!
    У меня стояла в.727. Решил заменить на в.732. Хочу чтоб все мои настройки были, как в в.727.... Сделал как Вы советуете. В отдельную папку устанавливаю 732. Сюда из папки 727 копирую папки "Log", "Views" в папку 732.
    Журнал ЩСО и Вид - все нормально перенеслось... Но не сохранились "настрой цвета стран", шрифты в окне 'Qso Entry" и еще что-то, далее не смотрел... Пропали "настройки внешних программ"!
    Все нужно заново настраивать в Setup начиная со своего позывного !!??...
    Что нужно предпринять, чтоб все старые настройки 'Setup' 100% были перенесены в папку с новой версией?
  6. #6095
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Папку INI. А вообще, уже много раз сообщалось, что самый лучший бэкап - это 100% скопировать лог в отдельную папку. Тогда в Вашем случае, - скопировали 727, сохранили, а потом, поверху на нее установили 732.
  7. #6096
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    В настройках Winkey'я убрать галочку - analog speed, кажется так. Винкей работает или с крутилки, или с программы. Только так корректно скорость работает.
  8. #6097
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Скопировал INi... Вставил... Но "машина спотов" не работает,"установки внешн программ" -по умолчанию Т.е. не работает. "Установка цвета стран" не работает
    Получается нужно действовать по след логике
    1. полностью скопировать Лог в.727 в отдельную папку
    2. сюда "поверх" установить в.732
    3. и смотреть чтоб в.732 все работало нормально как в 727...
    Мое мнение
    В общем -это очень плохо, что так сделано.
  9. #6098
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Неприятность возникла давно и не связана с какой либо версией лога.
    С периодичностью, через один-два дня, поле позывных DXкластера окрашивается в коричневый цвет. Исправить можно в "Установках LogHX"-Select Logs for DXCC statistic и далее выбор своего журнала и поле позывных окрашивается в выбранные цвета. Но этого хватает на один-два дня...
  10. #6099
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    ...Но этого хватает на один-два дня...
    Необходимо пересчитать статистику Ctrl+T. Но лучше поставить последнюю версию, там это исправлено.
  11. #6100
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, спасибо.
    С статистикой не разобрался, как ее пересчитать.., в таблице "Статистика по Диапазонам/Модуляциям" в числителе похоже количество QSO, в знаменателе везде 0 ?? Сtrl+T ничего не дает.
    Но поставил последнюю версию 732, с 730 проблема была. Пока нормально...
  12. #6101
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Бакап делали? Это база лога слетела. Или восстанавливать из бакапа, или базу мне прислать, я посмотрю, можно ли восстановить.
    Горячие клавиши никак не могут повлиять на скорость работы лога. Тут скорее всего какая то еще программа работает, использующая эти клавиши, что приводит к конфликту.
    Проверю!
    Причину нашел - ошибка в ini- файле для Вашего трансивера.
    Вопрос такой - в окне TestCAT частоты FreqA/FreqB правильно отображаются? По тем данным, что Вы прислали, у Вас частоты FreqA и FreqB на разных диапазонах. Так и должно быть?
    Я уже не помню. Сделал еще раз, отправил на почту. В трансивере VFO A=10117, VFO B=10118
    Rig2 не используется.
  13. #6102
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Это означает, что лог у Вас не корректно закрывается и статистика не сохраняется. В 732 версии по идее с этим проблем быть не должно.
  14. #6103
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Посмотрел - нормально все! В новой версии учту, что может быть такая проблема с ini-файлом и показания будут скорректированы.
  15. #6104
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Не помню уже с какой версии.
    Давно уже.
    Импортирую кабрилу.
    Или ермак.
    Переданный номер импортируется.
    Принятый - нет.
    Кто ни будь замечал?
  16. #6105
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Добрый вечер не получается настроить просмотр позывных с qrz.ru и сохранять в журнал тоже. В настройках ввел логин от qrz (правда не понятно что ввдить почту или позывной, так как на сайте вход через почту), и при попытке сохранить в журнал, нажимаю дискету и выскакивает окно как на скриншоте, что делаю не так? настраивал по видео с ютуб там там у типа таких проблем не было((Название: окно с ошибкой.jpg
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
