Спасибо Алексей!
В настройках делал, чтобы бэкап сохранялся. Есть какая-то инструкция по восстановлению из бэкапа?
Еще момент, почему-то не могу изменить скорость ключа через соответствующее поле в окне CW (оно недоступно для изменения):
Вложение 343464
Если крутить ручку на самом ключе то все ок, в этом поле отображается корректная скорость. Но не всегда это удобно, раньше можно было задавать нужную скорость непосредственно в этом поле.
Николай!
У меня стояла в.727. Решил заменить на в.732. Хочу чтоб все мои настройки были, как в в.727.... Сделал как Вы советуете. В отдельную папку устанавливаю 732. Сюда из папки 727 копирую папки "Log", "Views" в папку 732.
Журнал ЩСО и Вид - все нормально перенеслось... Но не сохранились "настрой цвета стран", шрифты в окне 'Qso Entry" и еще что-то, далее не смотрел... Пропали "настройки внешних программ"!
Все нужно заново настраивать в Setup начиная со своего позывного !!??...:молись:
Что нужно предпринять, чтоб все старые настройки 'Setup' 100% были перенесены в папку с новой версией?
Скопировал INi... Вставил... Но "машина спотов" не работает,"установки внешн программ" -по умолчанию Т.е. не работает. "Установка цвета стран" не работает
Получается нужно действовать по след логике
1. полностью скопировать Лог в.727 в отдельную папку
2. сюда "поверх" установить в.732
3. и смотреть чтоб в.732 все работало нормально как в 727...
Мое мнение
В общем -это очень плохо, что так сделано.
Неприятность возникла давно и не связана с какой либо версией лога.
С периодичностью, через один-два дня, поле позывных DXкластера окрашивается в коричневый цвет. Исправить можно в "Установках LogHX"-Select Logs for DXCC statistic и далее выбор своего журнала и поле позывных окрашивается в выбранные цвета. Но этого хватает на один-два дня...
ОК, спасибо.
С статистикой не разобрался, как ее пересчитать.., в таблице "Статистика по Диапазонам/Модуляциям" в числителе похоже количество QSO, в знаменателе везде 0 ?? Сtrl+T ничего не дает.
Но поставил последнюю версию 732, с 730 проблема была. Пока нормально...
Не помню уже с какой версии.
Давно уже.
Импортирую кабрилу.
Или ермак.
Переданный номер импортируется.
Принятый - нет.
Кто ни будь замечал?
Добрый вечер не получается настроить просмотр позывных с qrz.ru и сохранять в журнал тоже. В настройках ввел логин от qrz (правда не понятно что ввдить почту или позывной, так как на сайте вход через почту), и при попытке сохранить в журнал, нажимаю дискету и выскакивает окно как на скриншоте, что делаю не так? настраивал по видео с ютуб там там у типа таких проблем не было((Вложение 343491
