Мне кажется, что будет нагляднее. А в столбце будет Wkd/Cfm?
Ранее, страницы 3..4 назад, было пожелание добавить в меню окна Previous QSOs в установки "по времени". Например, не показывать QSOs ранее "ггггммддччммсс" (или иные подпункты[ранее/позднее/в промежутке времени]). Присоединяюсь к пожеланию.
Да именно так. Мне тоже кажется, что так лучше будет.
Что-то я такое пожелание пропустил, а оно весьма полезное, учитывая тот факт, что часто один и тот же позывной используют разные экспедиции. Сделаю.
Ок! Сделаю)))
Алексей, он видимо имел ввиду таблицу "Ручной ввод/редактирование"
b732
1. Включение "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO" приводит к диким тормозам в интерфейсе LogHX (пользоваться невозможно). Проверял на двух разных машинах с Win10 и Win11.
2. Передача макросов [RXSAVE][RXCLEAR] или [RXCLEAR][RXSAVE] подвешивает ключ подключенный через WinKey2. Лечится нажатием на кнопку WinKey в левом нижнем углу окна CW и далее в открывшемся окне с настройками WinKey - нажатием OK (то есть реинициализацией ключа).
Подскажите как скинуть связи в Хам Лог.. может это где то это и написано как..но просто всё читать не осилить
Пока на Hamlog скинуть связи автоматом не получится. Дело не в логе, а на другой стороне. Заливать надо как обычно, через adi файл. Правда, можно быстро его подготовить для отправки: Файл - Hamlog - Generate ADIF for Hamlog upload
Вложение 343424
?32 версия, Win10. Работа чекбокса "горячие клавиши" для окна ввода QSO" нареканий не вызывает, никаких тормозов.
P.S. На мой взгляд, не по фэншую :) обозначение чекбокса "Использовать "горячие клавиши" для окна ввода QSO", но смысл его такой. Если вклчен он, и включен чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то по тильде (~) очищается окно ввода QSO и оно становится активным, даже если было не активным. Если включен только чекбокс "Использовать ~ для очистки окна QSOEntry", то очищается окно ввода QSO только тогда, когда оно активно.
Вчера во время закрытия журнала, завис компьютер. Пришлось воспользоваться Reset. Сегодня утром открываю журнал
Вложение 343460
Вложение 343461
Вложение 343462
Вложение 343463
И так по-кругу. Выход только через "Перезагрузка". Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы восстановить журнал.
Бакап делали? Это база лога слетела. Или восстанавливать из бакапа, или базу мне прислать, я посмотрю, можно ли восстановить.
Горячие клавиши никак не могут повлиять на скорость работы лога. Тут скорее всего какая то еще программа работает, использующая эти клавиши, что приводит к конфликту.
Проверю!
Причину нашел - ошибка в ini- файле для Вашего трансивера.
Вопрос такой - в окне TestCAT частоты FreqA/FreqB правильно отображаются? По тем данным, что Вы прислали, у Вас частоты FreqA и FreqB на разных диапазонах. Так и должно быть?
