Добрый вечер! Подскажите как перенести лог с JTDX в LogHX..что то у меня не получается...
По всей видимости, Вам нужно в клмпьютере включить просмотр скрытых файлов.
Вложение 343314
Файл-Открыть папку с логом
Этот пункт используется тут:
Вложение 343318
Эти установки влияют на то, какой цвет будет у позывного в кластере. Допустим я у себя установил, что у меня страна Cfm если подтверждена в Hamlog и LoTW. Если поставить галочку у пункта - QSL подтверждена, то соответственно связь будет считаться подтвержденной, когда галочка стоит в этом пункте таблицы лога. А уж когда сюда галочку ставить - Вам решать.
Вы не можете найти файл в JTDX, а при чём здесь лог? Как найти этот файл просто, без заморочек, Вам уже подсказали: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1974092
Далее копируете этот файл туда, где Вам понятно и легко его найти. Потом уже из лога импортируете. После этого скопированный файл можно удалить (но не оригинал!).Вложение 343321
В JTDX нажимаете кнопку *Файл*
В открывшемся окне жмете **Открыть папку с логом**
открывается окно
Вложение 343325
строчка *wsjtx_log* и есть ваш файл лога .
Скопируйте его ,допустим в *ЗАГРУЗКИ*
Затем в журнале LogHX
нажимаете Файл-----Импорт
В открывшемся окне выбираете *ADIF format*кликаете мышкой.
В открывшемся окне задаете путь к вашему файлу.
Вложение 343326
кликаете по файлу два раза мышкой
В следующем окне жмете кнопку *GO*
Куда уж проще.
Если не изучать минимальный уровень. Ведра корвалола не хватит. :s12:
А еще LogHX прекрасно работает вместе в связке в JTDX. И видно все повторы, новые страны, станции и т.п., и связи автоматом из JTDX "влетают" в лог...
Не так давно описывалась настройка этой связки. Один раз сделать и потом не думать об импорте...
Советую Вам работать модами FT в программах wsjt jtdx, включенными совместно с ЛогНх. В том случае, Вам не нужно будет заносить данные ЩСО в ЛогНх. Все данные будут попадать в Лог автоматически
Совместная работа включается/и настраивается/ для совместной работы как "внешние программы" в разделе ЛогаНх "Подключение внешних программ."
Настройка не сложная. Заодно, Вы будете иметь возможность в Логе оперативно контролировать работу, дабы избегать повторов
