Ну и? Если белали, то там база должна была быть. Ее нужно было скопировать в папку Log, где лежит испортившаяся база. Все.
Ребят, настроил трансивер по CAT интерфейсу, вот теперь такая беда при сохранении данных, видимо как я понимаю не работает с eqls cc пароль точно верный или тоже есть требования к виду пароля???Вложение 343612
Да, примерно так. Только комп на котором соял лог в процессе восстановления завис завис и выдал системную ошибку. Процессор не вывез.
Пришлось сменить компьютер.
Туда все перенесли, но почему то все связи задвоились и сам процесс восстановления занял минут 30 - лог долго "листал" все QSO.
Заодно решил поставить последнюю стабильную. Попытки "накатить" настройки со старой версии не прошли.
Но в целом все хорошо! Спасибо Вам за хороший продукт.
Единственно что хотелось бы - это интуитивно понятного и дружелюбного интерфейса. (об этом тут писали)
Все основные настройки делал много - много лет назад и вчера для себя выяснил, что подружить комп с JTDX в разы проще, чем c LogHX. :ха-ха:
В итоге сейчас JTDX управляет LogHX.
Еще раз спасибо за Вашу работу.
PS
Было бы не плохо кроме "тяжелой версии HX", иметь версию "лайт". Но это не точно:)
Есть требование к
QTH Nickname
Вложение 343613
оно должно в точности совпадать с тем
что указано в
Station QTH Information of eQSL.cc
Вложение 343614
вместо Voronezh home писать???
Откуда нижний срин, я не понимаю...Вложение 343615
Вот тестовая версия -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_733.exe
поставьте ее поверх текущей. В ней пароль, если он введен верно, будет работать.
Как я уже писал пару дней ранее, пароль может не восприниматься, если в нем есть символы "+" и некоторые другие. В новой версии эта проблема решена.
на Вашем скрине в сообщении #6187
найдите раздел Station QTH Information
и внимательно прочитайте сообщение для Вас,-
"Warning - Your eQSL cannot be used ..."
В пароле от eqsl.cc нет никаких знаков итп, сделал максимально простой...
Предупреждение - Ваши EQSLS не могут быть использованы для eAwards из-за отсутствующих или неверных данных QTH. Пожалуйста, исправьте ниже!
Да, вижу, т.е. voronezh в QTH писать не правильно что ли? ничего не пойму(((
У меня там вообще пусто.
Вложение 343628Цитата:
Вложение 343629
Ладно, спасибо, вечером буду за компом дома, продолжу мучения))) Спасибо большое за подсказки
A Help в eQSL прочитать религия не позволяет? Для чеего нужен QTH Nickname? А нужен он для того, что если у вас несколько учетных записей, то вы могли бы легко выбрать учетную запись для входа в систему. Если же у вас только одна учетная запись, то QTH Nickname теряет смысл, и, в настройках лога, это поле можно не заполнять. По всей видимости, у вас только одна учетка, но вы сделали ошибку - поставили галочку Check this box if... т.е. сделали главной и основной учетную запись с QTH Nickname Voronezh. А такой учетки не существует!
Короче, если у вас только одна учетка, снимите здесь галочку и не заполняйте в логе поле QTH Nickname. Все сразу заработает.
Вложение 343630
