Михаил, это же легко преобразуется: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County.
Не помню уже с какой версии, давно уже.
Импортирую кабрилу или ермак из РКЛ.
Переданный номер импортируется, принятый - нет.
Ранее импортировалось всё.
Кто ни будь замечал?
На РКЛ грешить нет повода, он уже сто лет без обновлений.
Алексей, импортирую адиф 5МС RDAC. Поля State и Cnty заполнены.
Экспортирую эти поля и еще пару в Excel. Все нормально, файл создается, соответствующие колонки присутствуют.
Импортирую EQF адиф.
Пытаюсь импортировать колонки State и Cnty из Excel. Указываю вот так:
Вложение 348003
Итог:
Вложение 348004
В чем может быть косяк?
Ну раз уж Вы так развлекаетесь - могу предложить вариант, как дальше еще можно развлечься)))
Это конечно будет реальный мазохизм, но зато все будет как Вы хотите:
и так - в LogHX импортируете Адиф из 5M. При этом получаем в логе правильные поля State/County.
Теперь в базе лога создаем еще один лог, временный, и в него импортируем эти же связи из EQF с внесенными данными.
Теперь в логе, в котором связи из EQF в окне таблицы лога, по правому клику выбираете меню - Копировать связи в другой лог, и выбираете лог со связями из 5M. При этом должно произойти "слияние" связей - в логе со связями из 5M связи из EQF скопируют пустые поля.
По идее должно сработать. только на связий случай архив базы лога обязательно сделайте, уж больно мудрено получается.
Ну Вы блин даете!!!)))
И куда это лог, по Вашему будет вставлять?
Вы из Excel логу говорите - возьми поля State/County... а какому позывному они принадлежат? К какой связи относятся?
Вроде как я это в логе сделал... Утилиты - Найти информацию - Из внутреннего справочника. По моему это вот как раз что Вам и нужно. Или нет?
Алексей, все это я делаю в отдельном временном логе ТМР.
Импортирую 5МС адиф, в нем 1315 связей. Поля State/County заполнены. Их я экспортирую в Excel.
Очищаю лог ТМР. Импортирую заполненный адиф EQF, но с пустыми полями State/County. В нем те же 1315 связей. Потом пытаюсь импортировать колонки State/County из Excel.
Я думал, что он по порядку и должен заполнить. Почитать же негде, как это реально работает. Только на догадках...
Т.е. через Excel это сделать невозможно? Но тогда непонятно зачем нужна функция импорта из EXcel с возможностью выбора одной колонки... Или нужно для идентификации связи еще какое-то поле экспортировать/импортировать?
Алексей, вот про это речь?: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1984806
Это в какой версии сделано? Я какое-то время не следил за темой. Вчера тему Актуальные релизы... просмотрел, этого изменения не увидел...
По моему - да. Если честно, уже не помню, столько всего в логе в последнее время менял-добавлял. Но это должно быть именно то, что Вам нужно.
Так как Вы хотите - нет.
В базе нет такого понимания, как порядок связей. Порядок тот, по которому в настоящий момент база сортирована.
Испробуйте тот вариант, что я выше описал - он должен хорошо сработать.
Не занимайтесь ерундой со всеми этими конвертациям. Устновите себе AdifMaster, уделите программе 15-20 минут на ее изучение, и забудите как страшный сон все ваши предыдущие потуги. Сделаете там все что вам надо за пять минут.
https://www.dxshell.com/adif-master.html
Из "Внутреннего справочника" не вижу, из "Локальной базы" вижу, так она и раньше была. Про это мы по вышеприведенной ссылке и говорили...
Попробовал из нее обновить, результат тот же, там мизер...
Я этот вариант держал в резерве на крайний случай... Думал средствами лога это легко сделаю...
Да, попробую его... Я видел эту функцию, руки просто не дошли еще...
Алексей, чисто для общего развития, для чего все-таки нужна функция импорта из Excel с возможностью выбора одной любой колонки?
И этот вариант не прокатил... Скопировались, как отдельные связи, т.е. 1315 Х 2 = 2630
Есть еще пункт.
Вложение 348021
Николай, вот здесь #6492 я проводил подробный разбор по всем этим пунктам, там наглядно все видно.
Был бы Внутренний справочник, эта операция заняла бы считанные секунды. Обновить внутренний справочник из лога - Обновить лог из внутреннего справочника.
Да, совпадает. Это ведь один и тот же контест-лог.
Вложение 348023
Коллеги!
А как послать спот с лога, чтобы в кластере однозначно было видно, что сигнал принят через "аврору"?
Попробовал послать, видится как "тропо".
В графе инфо написать что нужно
