В 739 пререлизе перестал работать ротатор. :(
Изменение шрифта в заголовках таблиц не предусмотрено.
Версия лога какая? Когда то были проблемы с загрузкой Видов, но сейчас они исправлены.
Я единственное, что не понял: при загрузке Вида FT8 7300 происходит загрузка части настроек Вида FT8? По идее так быть не может - Вид - это отдельный ini-файл, который подгружается при загрузке Вида. Нужно больше информации.
А где эту маркировку делать?
Версия лога последняя 739. В трех точно было замечено. Могу прислать файлы видов. После перезагрузки компа также были замечены такие проблемы.
Подскажите, как сделать чтоб Лог не управлял модами трансивера в зависимости от частоты.
Пробовали? https://skr.sh/sMyLoI4TbxX
СПС , Вроде получилось.
Версия лога 739. В окно кластера накидал спотов в закладку Favorite Spots, затем пытаюсь их удалить. В контекстном меню Delete spot: отображается текущий спот из закладки Spots, соответственно его и удаляет.
Что то сломалась в логе....
При запуске вылезает такое...
Вложение 347880
Если не успеть нажать нет - лог вылетает, если успеваешь - все работает.
Как вылечить? Версия 735
Mozhno pomeniat konfiguraciu, shtoby pri nazhatii URL, otlryvalsa default brauser.
V moem sluchae otkryvaetsia Bing, xotia Ja ispolzuiu Chrome.
Spasibo
Вложение 347884
Это всего лишь предупреждение. Ни на что влиять не должно. Это значит, что управлением модулем MMVARI, который для приема RTTY используется, перехватила другая программа. Нажмите Ок один раз.
Потом вот тут галочку уберите, чтоб не проверялось -
Вложение 347885
