Я так понял - "установить" не надо. Надо нажать "очистить" и всё.
Вложение 339733
Вложение 339733
Всё усыпано спотами P7* (DRP of Korea) :) Результат работы робота RBN
Вложение 339742Интересно, а имеется средства чтобы много позывных в эту табличку занести, к примеру с текстового файла через копирования или подобно? Т.е. не по одному.
Не понял.... Вы RP78* ставили в фильтр или что делали...? Если ставим, то фильтр нужно "включить". А для чего "очищать"?, если ранее в таблице было пусто?
И речь идет сейчас о том, что в WWW фильтр уже работает, а в Telnet пока не работает. Нужно искать причину.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.05.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230502.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Serbia, YU
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 2R is England, G
- MR0ILE is Northern Ireland, GI
- MR0JNL and MR3SVK are both Scotland, GM
- GR4OJH and MR6IUT are both Wales, GW
- N9SXF is United States of America, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- WB5WAH is United States of America, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- LW1ENS/D is Argentina, LU
- LW3DEJ/V is Argentina, LU in ITU zone 16
- RN9N/M is European Russia, UA
- UA4HAZ/P is European Russia, UA in ITU zone 30
- UA9MA/M is in ITU zone 30, not ITU zone 31
- UA9MA/M is in CQ zone 17, not CQ zone 18
Удалено Префиксов/Позывных:
- K9OM in United States of America, K
- RN9N/M and UA4HAZ/P in Asiatic Russia, UA9
1. При синхронизации с LOTW (загрузить или скачать из программы LogHX) постоянно выскакивает одна и та же дата. НЕ пойму откуда она взялась. Как сделать что бы появлялась дата последней синхронизации. Менял и вручную, и из выпадающего меню, все равно следующий раз точно такая же, как на скрине. (В Clublog-е, например, все работает нормально).
2. Я не пользуюсь eQSL, в настройках нигде нет явок и паролей для этого сервиса. Тем не менее при синхронизации лог пытается туда (оттуда) что то закачать или скачать.
Как сделать, что бы при синхронизации лог не "ломился" на eQSL ?
Спасибо, Алексей.
По 1-му пункту убрал "галочку", выставил правильную дату (даже перегрузил журнал :)) ), вроде сработало.
По 2-му пункту, у меня там вообще ничего нет, см. скрин
P.S. Заретушируйте свой пароль на LOTW :((
По всей видимости Вы используете вот эти кнопки закачать/скачать
Вложение 339771
Вот лог и делает переборку всех этих серверов, даже если Вы там и не зарегились. Пользуйтесь отдельно каждым сервером (на скрине кнопочки выше).
Николай, спасибо. Это понятно, про эти кнопочки знаю. Но ведь хотелось как лучше (проще), а получилось как всегда...
Была надежда, раз нет явок и паролей, то и нефиг программе куда то пытаться лезть, куда не надо...
