А каким-то образом файл телеграфных макросов ini можно привязать к профилю конкретному или базе данных/логу?
При нажатии кнопки https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1959777 он пытается формировать adif за какое то количество связей для загрузки на eQSL. Потом выдается такое:
Пытался поработать CW с макросами.Если первый символ в макросе начинается с тире (например CQ),то это тире раза в 3 длиннее.В других макросах первый знак начинается с длинного тире,съедая первую букву.Что не так делаю?
А как у Вас вообще работает? У Вас и CW и PTT на DTR установлены! Нужно для Вас - CW - DRT, PTT - RTS.
От сюда и проблема с первым знаком.
Алексей, а можно сделать так, что бы споты на отработанные станции в этом диапазоне и этой модуляции пропадали в списке спотов? В программах SDC и 5MContest это реализовано...
Оно?
Вложение 339830
Поставил версию 727
При скачивании через https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1959777 появляется окошко eQSL (см. скрин), приходиться его закрывать вручную.
При закачке на сайты опять же через вышеуказанный пункт меню все так же пытается формировать файл для закачки на сервер eQSL (скрин eQSL 2), но потом уже не появляется окно, как в сообщении нр 5418
Ой!Поставил cw-dtr,ptt-rts.Все работает.Спасибо.
Здравствуйте Алексей .При работе мемориальным позывным быстро вводишь позывной и сохранить .Все работает корректно в пределах 7-10 позывных. а дальше при сохранении в журнале появляется но при этом в окошке Ввод QSO
еще некоторое время не исчезает .Не дает ввести следующий позывной.
Если сделать паузу то все повторяется по кругу-сначало корректно а .....
Можно ли решить эту прблему.
Можно ли решить эту проблему.
