Николай, покажите принтскрин настроек CW у Вас.
Вложение 341149 Вложение 341150
Вложение 341151
Все три варианта рабочие. Ни в одном из них Tune не работает. Трансивер FT-1000MP, RigExpert Ti-5 (в нем отдельный порт для WinKey)
Ситуация следующая. При использовании WinKey - нажатие кнопки Tune включает трансивер на передачу, но несущая отсутствует. Если замкнуть вручную ключ, то появляется несущая.
При использовании OmniRig или HXCat - нажатие кнопки Tune включает трансивер на передачу, но несущая отсутствует. Если замкнуть вручную ключ, то несущая все равно не появляется.
При использовании CWType (предварительно закрыв CW/PTT порт) - нажатие кнопки Tune включает трансивер на передачу и сразу появляется несущая. Т.е. правильная работа этого функционала. Если проблематично решить вопрос, то не стоит заморачиваться. Для себя я это вопрос давно решил путем создания кнопки TUNE в окне "Частота из Радио" путем прописания макроса включения режима FM и перевода трансивер в режим TX.
Вот как раз этот вопрос нужно решить - мне не понятно, почему у Вас не работает то, что должно работать. И получается тут какая то проблема с CW, которую я пока не понимаю. Буду пробовать дальше.
А трансивер в режим CW при этом переходит? Скорее всего нет.
Я все эксперименты делал с уже включенным режимом CW. Теперь попробовал из SSB. Нет, при нажатии кнопки Tune, трансивер в режим CW не переходит.
При запуске из под лога CWType (предварительно закрыв CW/PTT порт), трансивер переходит из SSB в CW и кнопка Tune в CWType работает. Но при закрытии CWType, трансивер не возвращается из CW в SSB. Если в режиме SSB включить кнопку CW ключ лога, то трансивер в режим CW не переключается.
У меня постоянно всплывает такое окно. Как это можно исправить?
Вложение 341177
Вложение 341195
В этот момент ничего не делается. Просто слушаю эфир, даже к верниеру не касаюсь.
Всплывает постоянно, когда был настроен лог на работу в ФТ8, с автоматическим занесение связей в лог. Транссивер старый TS-930 с медленным интерфейсом 4800 8 2
Сегодня перенастроил лог на работу с Sunsdr2pro, TCI. Снова это окно всплывает по 100 раз, накладываясь одно на другое веером.
Полазил по настройкам, по убирал птички лишние, там где это явно не надо для работы.
Уже примерно с пол часа этого окна нет.
Буду наблюдать.
Далее. Когда работал в CW и SSB, то этого окна не было и мне кажется оно появилось сразу как я проапгрейдился на последнюю версию. Я тут же откатился назад, но было поздно, это окно не вылечилось...
Alexei,
Ja vizhu shto mnogo "dvoinyx" QSO v loge iz-za togo shto est nachalo i konec QSO v Log-e, iz-za etogo odna sviaz zanositsia kak 2 QSO.
Kak lechit'?
Spasibo
Вложение 341196
Установить одинаковое время
Вложение 341197
Удалить повторные QSO
Вложение 341198
Не помогло
Вложение 341199
Cергей, а скины случаем не используете ? Если да, попробуйте без них.
Скины не используются.
Вложение 341200
