Что значит "тормоза"?
нажимаю F4 , через секунды 3 идёт посылка
Вот тут задержка перед передачей установлена?
Вложение 340787
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 26.05.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230526.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Australia, VK
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- DL0NOT/EMCOM is Fed. Rep. of Germany, DL
- KL7GT is in ITU zone 7, not ITU zone 6
- N7LCT is in ITU zone 7, not ITU zone 8
- WP4OUE is in ITU zone 8, not ITU zone 7
- KL7GT is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- WP4OUE is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- AH8Y, AL7QG, KL7DP, KY0W and WD0LFN are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KC1NY is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AH2EM, KL3LU, KP3RC and NH7QQ are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KE8BZA and WB7RRK are both Alaska, KL
- R300POL, RT95KG and RT95NS are all European Russia, UA
- RT95MS is European Russia, UA in ITU zone 19
- R300P is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- R20J and R20UGRA are both Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
Удалено Префиксов/Позывных:
- GR4OJH in Wales, GW
- WL7AP and WP4MO in United States, K
- WD0LFN in Hawaii, KH6
Алексей, подскажи пожалуйста- перестал загружаться Лог, виснет при загрузке листа LoTW, снимаешь галочку с загрузки листа LoTW- грузится без проблем (наверное какай то файл повредился) подскажи, как можно исправить.
@UA1WA Жмете ОК и ЛОГ грузится дальше.
На экране говориться, что получено очень мало данных или получен файл с 0-ым размером.
Это все почти не ошибка. Так, что ЛОГ после этого должен грузиться дальше в нормально режиме
TO: RС3С Это со вчерашнего дня, раньше такого не бывало хотя в Логе 110 тыс. связей и самое интересное, несколько раз зависает, жму ОК загружается, закрываю Лог и по новой пытаюсь загрузить несколько раз не загрузится, а потом один раз загрузится, потом опять не грузиться- такого никогда не бывало- версия 729.Где то Бяка, но где и как вылечить!
Причем тут Ваши связи в журнале я понять не могу. Это никак не связано с тем скриншотом, который Вы предоставили.
Это тоже не связано никак. Файл получается по протоколу TCP (возможно порт 443 или 80). Это может быть связано только с провайдером в части открытия/закрытия портов, но это уже другая история.
Проверьте этот адрес: http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt Если список не грузится, то проблема компьютера с доступом к сайту HB9BZA Home (провайдер, доступ, фильтр и т.д.)
Ссылка http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt работает-список пользователей LoTW открывается, количество связей в Логе я указал, что бы показать, что пользуюсь им давно и таких сбоев раньше не было. Если отключение этого листа (Утилиты-LoTW/e-QSL/Hamlog пользователи) ни на какие функции Лога не влияет (то можно смириться с этим, но может если в одном месте сбой, то и где то еще Бяка проявится), очень бы не хотелось. Поэтому я и обеспокоен этим, может Лог переустановить, если ссылка открывается, и с Интернетом все в порядке, то почему лист LoTW не грузится в Лог. Я уже не знаю, где рыть. Вчера у меня возбуд был в аппаратуре может в Логе какой то сбой из за этого, какой то из файлов Лога забарахлил. Прошу знающих подсказать, где все таки рыть или оставить все как есть?
Операционка не обновлялась.
По правому клику по ссылке: http://www.hb9bza.net/lotw/lotw txt - выдается следуещее:
