У меня все загружается. Может антивирус заблокировал загрузку для лога?
Фактически это не есть ошибка, просто больше нет пользователей LoTW в списке HB9BZA. Лог получил всё что ему положено. У Вас 188 781 пользователей в списке (смотрите свой скрин), и на HB9BZA тоже 188 781 пользователей. Но непонятка, почему все же ERROR. Попробуйте правой кнопкой мыши очистить лист пользователей LoTW, из папки DATA удалить файл LoTWUsers.txt и перегрузить лог. Возможно и пропадет это сообщение.
Лист пользователей LoTW очистил, файл LoTWUsers.txt удалил, Лог загрузился без заморочек. Долго экспериментировали с UA3RLE что бы разобраться в этом вопросе.Наверное на сайте есть какие то временные ограничения. Если Вы загрузите Лог и сразу же закроете его -, проделав эту операцию несколько раз подряд сложится ситуация показанная мной на скринах. Если же сделать паузу между загрузками 3-4 минуты Лог будет загружаться нормально с загрузкой пользователей LoTW. Конечно никому не надо дергать Лог туда-сюда. Поэтому я снял галочки с загрузки 3 листов пользователей решив, что это можно делать раз в неделю например.Поставил галочки загрузил Лог с обновлением листов пользователей и потом обратно снял галочки. И грузится так Лог быстрее, не знаю насколько это правильное решение но пока остановился на этом. Может есть другие решения прошу подсказать!
Ребята, большое спасибо всем за подсказки!
Для пользователей Winkey2 - просьба протестировать эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
Коллеги, здравствуйте!
Скорее всего неоднократно на ветке поднимался вопрос.. Не пинайте больно :))
Установил ЛОГ, но при конвертации АDIF файла созданного в UR5EQF, вся информация не переносится. В чем причина?
Дайте ссылку на решение проблемы или совет!
Спасибо!
RT2F Radik
[QUOTE=RC3C;1964423]Отличное решение! :plus: одобрям-с :s7:
что именно не переносится?
Может покажете внутренности Вашего ADIF файла или хотя бы скриншот приклеите сюда?
А то гадать на кофейной гуще мы можем бесконечно[/
Доброго дня!
Вот что "выскакивает"
Вложение 340993Вложение 340994
Ну и фрагмент ADIF
<OPERATOR:4>RT2F<CALL:5>R230S<QSO_DATE:8>20141225<TIME_ON:4>1655<FREQ: 1>7<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<PFX:3>UA1<DXCC_PREF:3>UA1< CQZ:2>16<ITUZ:2>19<BAND:3>40M<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:2>54<EOR>
<OPERATOR:4>RT2F<CALL:6>W1AW/0<QSO_DATE:8>20141226<TIME_ON:4>1704<FREQ:2>14<MODE:2>CW<RST_SENT:3>59 9<RST_RCVD:3>599<NAME:3>Joe<STATE:2>IA<PFX:2>K0<DXCC_PREF:1>K<CQZ:2>04 <ITUZ:2>07<BAND:3>20M<CONT:2>NA<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:3>291<EOR>
<OPERATOR:4>RT2F<CALL:5>DL7BQ<QSO_DATE:8>20141227<TIME_ON:4>0740<FREQ: 2>10<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<NAME:4>John<PFX:2>DL<DXCC _PREF:2>DL<CQZ:2>14<ITUZ:2>28<BAND:3>30M<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:3>230<EOR>
Красным помечена связь, которая последней перенесена в лог.
С уважением RT2F
Фрагмент, как таковых ошибок, не содержит. Небольшой ляп в UR5EQF. Для CW нужно 599, а не 59. Загружается все в лог без проблем.
Вложение 340995
Ошибку на первом скрине нужно привести полностью, фрагмент ни о чем не говорит. Последний Ваш скрин говорит о том, чтло Вы пытаетесь повторно загрузить один и тот же adi файл. Вот лог и выдает Dupe.
Вы так и не ответили, что именно не переносится? Полностью какое то QSO, или какое то поле из adi файла?
Вот по Вашему принтскрину -
Вложение 341000
найдите эту строчку в Адиф. Не верные CQ/ITU зоны и континент.
Или я логику работу кнопки Tune в окне CW не понимаю, или она работает не совсем так как надо. Но при ее нажатии переключение в TX происходит, но сам тон не передается. В N1MM по ctrl+T на точно этом же сетапе все работает, трансивер переводится на передачу и подается тон для настройки тюнера.
Вложение 341131
Вложение 341129
Вложение 341130
b729
Погонял несколько часов эту версию, в целом все нормально за исключением следующего:
- время от времени появляется какая-то пауза при начале передачи (TX Delay = 0, "Автоматическое начало передачи" = Выкл).
Например макрос [TX][MYCALL][RXCLEAR]
Трансивер моментально переходит на передачу, потом какая-то задержка непонятная и только потом R1BET. Причем жму подряд на кнопку, может отработать с задержкой, потом несколько раз без нее, потом пару раз снова с ней - я какой-то системы понять не смог.
- Всякая косметика в окне CW:
Вложение 341145
1.Если мышкой навести на поле со скоростью в 27wpm во всплывающей подсказке почему-то будет 27 cpm.
2.Кнопки CQ и TX живут какой-то своей жизнью. У CQ, надпись ставшая красной после старта AutoCQ, в какой-то случайный момент времени становится обычной хотя AutoCQ продолжает работать (на скриншоте выше как раз такая история).
3. В момент передачи текста AutoCQ кнопка TX, почему-то становится нажатой RX.
