Тогда понятно откуда проявляются несоответствия, особенно по диплому WAS.
К стати них там тоже бардак по принадлежности позывного к штату.
Вопрос к знатокам, в журнале v729 есть закладка - файл/hamlog/ - выбираем сгененировать adif для hamlog и отправить, он генерирует вопросов нет, но как заставить журнал отправлять то что сгенерено на hamlog????Руками можно залить сгенеренный файл на hamlog а как заставить заливать связь в автомате ???
В автомате не работает заливка на хамлог. Не сделано еще на хамлоге :((
I have a problem starting with my log after a cold start of the NUC computer. Вот скриншот Вложение 340452
Кто-нибудь может предоставить мне некоторую помощь!
Извините!
73 de HB9DHG Fulvio
Алексей, посмотрите видео https://skr.sh/vJsWVZXYY73?a
Звука нет - поясню на словах.
SunSDR2PRO с программами ESDR2 (или ESDR3) + LogHX 729 (TCI). Если во время передачи макроса менять скорость CW вверх - после прекращения передачи значение скорости в окошке продолжает "плавать" вверх-вниз. При переходе снова на передачу скорость плавает синхронно с изменяющимися значениями. Помогает только перезагрузка лога, но до следующего изменения скорости. Способ изменения (в окне CW-машины или клавишами PageUp/Down) значения не имеет. Пробовал уйти на более ранние версии - только на 725-ой ЭТО прекратилось.
Send log file HB9DHG.lhx2 to me: rx4hx@mail.ru
I'll try to restore.
By the way - do you make buckup?
Да я понял суть проблемы. Попробую у себя.
[QUOTE=RX4HX;1962352]Send log file HB9DHG.lhx2 to me: rx4hx@mail.ru Я буду попытаться восстановить. По пути - вы делаете buckup? Я отправил лог в вас, Алексей.
Да, я сделал резерв, но, к сожалению, это старый (2022). поведение произошло, когда LogHX был открыт и компьютер отключен из-за отказом питания.
73 de HB9DHG
Fulvio
Yes, I understood the essence of the problem. I'll try it at my place.[ /QUOTE]
Понял, да тут занялся работой по сбору RDA , так сразу возник вопрос, если активатор стоит на 2-3 RDA и залил на хамлог первый , то засчитывается 1 QSO в хамлоге, активаторы то выкпручиваются и заливают на прямую для подтверждения на rdaward и cfmrda , и все RDA идут в зачет, а вот QSO на хамлог в пролете, но стоит свой лог или эту связь залить на хамлог первому, все хамлог принимает, вот и нужна эта штука в этом журнале, чтоб можно былоб в автомате ставить заливку, хотя я не сторонник автозаливок и все в конце дня ручками хоть на 3-4 сайта, но тут не куда не денешся если так работает хамлог
To RX4HX
Алексей, при скачивании подтверждения с LoTW мода FT-4, в поле лога QSO не подтверждается. В LoTW подтверждение есть.
Версия лога 729.
Ни разу не видел что бы приходило FT4, у меня всегда DATA приходит...
По началу все время скачивал файлы с сайта сам, без лога. Специально смотрел смотрел.
Надо будет пройтись по подтверждениям FT4 еще разок...
Вот попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
сейчас проблема должна уйти.
"Плавать" скорость перестала, но она нарастает/убывает медленно и не успевает за кликами в окне изменения скорости CW. Проверил и в ESDR2 и в ESDR3.
https://skr.sh/vJtSZJ4PPul?a
В конце видео видно, что скорость достигает заданного значения уже после окончания передачи макроса.
