Подправил эти моменты, попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_781.exe
Воспроизвел Ваши установки.
Вложение 373337
Алексей, все изменяет (см. док.). В частности <contactreplace> и <contactdelete> пунктов "Other UDP Message Settings" и "XML Schema and Message Field Lists". Вы ранее давали комментарии по этому поводу, что происходит "только передача в ЛогНХ" проведенного ЩСО из N1MM - никакие "параллельные" удаления, "исправления" в логе N1MM не приводит к исправлению/удалению в ЛогНХ. И этого было достаточно на тот момент времени.
Благодарю.
Я на результат не работаю. Мне, как охотнику за конкретным хочется знать, нужен мне кор или нет. И мне для этого нужен анализ LogHX. Сейчас приходится вручную повторно вбивать позывной.
Пример: связка JTDX&LogHX. Щелкаешь в первом, он тот час отображается в ЛогНХ. Получаешь наглядную картину.
Есть такая возможность? Нет, так нет.
to RV4AP. Гениальная идея, браво.
Продолжу мысль R6YY...
При этом в LogHX достаточно держать открытыми всего два окна - Сработано/Подтверждено (с нужной дипломной статистикой) и Окно Предыдущие QSO.
В файлах .zip исправилось, а в .lhx2 ничего не изменилось. https://skr.sh/sXRFWB0ZrAB
В N1MM есть
Вложение 373338
это, как я понят именно то, что нужно. Правда у меня почему то в N1MM он неактивен.
Понятно в чем дело - у Вас в винде колонка Дата показывает не дату изменения файла, а дату создания.
У меня показывает так -
Вложение 373339
это так, для информации. Хорошо, для lhx2 сделаю также, как и для zip.
Посмотрел документацию на N1MM - да это именно то, что нужно! Вопрос - почему эта галочка неактивна?
У меня можно там "крыжик" поставить. Позже проверю, занят пока
Спасибо за "наводку".
"Невозможно постичь необъятное, но стремиться к этому нужно!" (С)
https://skr.sh/sXR9p3uo7Ub
Похоже, что да, <lookupinfo> должен осуществить идею, но не стоит забывать как оно работает:
Если парсер xml в ЛогНХ настроить, то можно попробовать.Цитата:
The LookupInfo packet is sent after entering a callsign in the Entry Window and pressing the [spacebar], but before the callsign is logged in the N1MM database. In contrast, the ContactInfo packet is sent after a new record has been added to a contest log.
