При тех настройках, что я вам показал следом за вашим сообщением, связь сохраняется автоматом, по крайней мере в моде MSK144 точно, с внесением в лог всех данных...
Алексей, в версиях 779, 780 не заносится информация в лог, в поля SAT и Propagation.
Хотя в окне ввода данных QSO все прописано. Это в связке LogHX + JTDX.
Остальная инфа попадает правильно. В версии 766 все работало без проблем.
Очень неудобно, приходится руками править.
Спасибо, интересная кнопка, подсвечивает рда которые не подтверждены на хамлоге, еще бы кнопочку которая работала на оборот :), но видно придется и дальше вне новые подтверждения на хамлоге сверять вручную.
Я не прав, эта кнопка и наоборот работает, темнокрасным подсвечено то что есть на хамлоге, но нет у них, теперь жизнь станет проще :)
Если поставить галочку, то панель управление, при полностью развернытым окном лога закрывает несколько строк. А если галочка снята, то если нужно что то сделать с логом нужно опустить окно лога чтоб увидеть панель управления. В более старых версиях ведь было та,к что при развертывании на весть экран окно лога всегда была видна панель управления.
Во всех программа панель управления присутствует при полностью развернутых окнах. Если большинство только смотрят на окно лога то тогда да, панель управления не нужна.
Наверно это опять хотелка (каприз) одного человека который привык работать по старому.
Открыл старую версию лога 768. Вот в ней окно лога при развертывании на полный экран не закрывает окно управления лога
Алексей, извиняюсь, SATName имелось ввиду. В окне ввода данных QSO выбрано SATName QO-100 Propagation SAT
Проводишь QSO в FT8 JTDX заносит в лог, но информация не попадает из SATName и Propagation
Повторюсь в версии 766 все работает.
Вот какие данные при сохранении QSO от WSJT/JTDX передаются в лог:
* QSO Logged Out 5 quint32
* Id (unique key) utf8
* Date & Time Off QDateTime
* DX call utf8
* DX grid utf8
* Tx frequency (Hz) quint64
* Mode utf8
* Report sent utf8
* Report received utf8
* Tx power utf8
* Comments utf8
* Name utf8
* Date & Time On QDateTime
* Operator call utf8
* My call utf8
* My grid utf8
* Exchange sent utf8
* Exchange received utf8
* ADIF Propagation mode utf8
Т.е. поля SAT тут нет. А ADIF Propagation mode - вставляется в лог, проверил.
Да, в этой версии окно лога при развертывании на весь экран "прикрепляется" к верхней части окна лога. Но у некоторых основное окно ниже окна лога, по этому эта функция была исключена.
Алексей, возможно я не совсем правильно объяснил. JTDX тут не при чем скорее всего.
Ведь руками прописываю уже в окне ввода данных QSO заранее.
Я приложил картинку. При работе через QO-100 в окно ввода данных QSO прописываю
QO-100 и SAT в соответствующих полях. После проведения связи JTDX просит занести QSO в лог.
Позывной, рапорт, локатор заносится. Только из полей SATName и Propagation в лог не попадает.
Устанавливаешь версию 766, все работает. Устанавливаешь 779,780 не работает.
Вложение 372946
Теперь понятно. Спасибо за принтскин - теперь я знаю, в чем проблема! Исправлю!
Исправил, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_780.exe
