Покажите принтскрин настроек JTDX в логе.
Т.е. закрываете JTDX и тут же выскакивает ошибка?
Попробуйте еще такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_779.exe
Вложение 372732
Вложение 372733
Да, именно так. Ошибка-то фиг с ней, все правильно, поскольку действительно соединение разорвано со стороны JTDX, но безобразие то, что лог при этом намертво "зависает" и не реагирует ни на мышь, ни на клаву. Приходится применять комбинацию из трех пальцев :)
PS: попробую........ будем посмотреть.
Нужен вот этот принтскрин -
Вложение 372736
Подскажите в чем проблема!
У меня при работе из внешней программы MSHV не переносится частота и диапазон.
Все остальные данные QSO переносятся корректно.
Использую протокол TCI.
Из других программ (JTDX или WSJT-X) всё нормально вроде.
Настройки взаимодействия везде идентично.
Во встроенном логе программы MSHV тоже нет частоты и диапазона.
Приходится руками корректировать каждую связь.
Трансивер управляется как положено, частота и мода отображаются корректно в MSHV.
LogHX + MSHV вот с такими настройками у меня работает (Частота, мода, сохранение связи)
Сказанное Николаем полностью подтверждаю. Самая большая проблема в том, что на РДА автозачёт загружают с границ двух или даже с трёх районов, а в логе QSO только одно. В логе всегда будет районов меньше. Иногда получается отработать отдельно один из этих районов, тогда разница уменьшится. Но в любом случае когда статистика под рукой это очень удобно.
Подскажите как в журнале брать данные по позывному только с QRZ.RU и com, чтоб прога не смотрела и не искала информацию у себя в журнале, а каждый раз запрашивала из внешних колбуков ????
Подскажите пожалуйста.
Есть ли возможность состыковать SDR Console + LogHX + JTDx?
Я думаю, что можно попробовать для этой цели прикрутить программу CAT4Web https://cat4web.r8acc.ru/
Алексей.
При выборе частоты в wsjt (jtdx) 10ГГц в логе отображается частота как в скрине
Вложение 372812
При выборе частоты 2,4 ГГц лог вообще не реагирует.
Остальные частоты отображаются корректно.
Подскажите может что не так делаю.
