Вложение 372023
Сейчас попробовал отослать - сервис не доступен. Значит еще не починили.
Спасибо. Понял. Попробую отключить антивирус.
Удалил антивирус полностью. Не помогло. В Омнириг всё работает, но большая задержка при переключении диапазонов со стороны лога.
С FLrig всё работало очень шустро.
В Омнириг уменьшил Таймаут до 200мс. Сейчас задержки почти нет.
Всем здравствуйте!
Подскажите плиз такой вопрос:
В логе по умолчанию используется кластер dxsummit.fi(oh2aq)
Но он как известно не отображает позывные российских станций.
Какие настройки надо внести чтоб заработал другой кластер, например https://dxwatch.com/?
Сам пробовал сделать, но у меня лог после этого переставал подгружать споты вообще.
Что-то я не так видимо делаю....((((
Вот тут можно выбрать DXScape
Вложение 372098
Алексей, спасибо! Странно... раньше выбирал его, но споты не грузились, сейчас попробовал- все пошло нормально))
Магия))
А свой кластер, например dxwatch.com как я писАл выше, добавить можно?
Или смысла нет, все равно они между собой дублируют споты?
Хотя вот смотрю на tnxqso споты есть, а в dxscape их нет....
Может и катит, если бы я еще понимал что ты имеешь ввиду:scare2:
Использовать telnet сервера взамест вебу
Вложение 372100
список серверов в RU
https://dxcluster.info/telnet/index.php#54
Стукнись в телегу
Валерий, тут так:
- есть телнет, и есть WEB-отражение телнета. Вот DXScape - это всего лишь WEB-отражение телнета. Так что RC3C прав. Можно при загрузке просто телнет кластеру отправлять команду автоматом SH/DX/100, чтобы показать последние 100 спотов, что аналогично загрузки данных с DXScape. Тут все одно и тоже.
- есть WEB-сервера (это OH2AQ), которые кроме телнет спотов, показывают исключительно внутренние споты (на OH2AQ они помечаются -#), которые кроме как на OH2AQ более вообще нигде не видны. Именно по этому раньше в OH2AQ был какой то смысл.
- есть вообще отдельные сервера - это например TNXQSO - там ТОЛЬКО свои споты. С такими серверами лог не работает.
Алексей, помогите.Вложение 372120Вложение 372120
