Не получилось,правлю в ручную
Вложение 338600
где находится?
Вложение 338600
где находится?
Если покрутить ручку трансивера, частота в окне QSOEntry станет верной?
Я очень удивлен такой проблеме. По идее такого в принципе не может быть, т.к. при изменении частоты в трансивере, частота в логе меняется везде в одном и том же месте. И поменяться на бендмапе и не поменяться в окне ввода в принципе не возможно.
Сегодня в EA-RTTY использовал MixW-3 с контест-модулем от R3BB - в не конкуренции.
Пробовал N1MM+ с MMVari, MMTTY и FlDigi. MixW на голову выше в удобстве.
Встроенный цифровой модуль впервые попробовал 31 марта в "R3A-CUP-DIGI : RTTY КУБОК «ВРЕМЯ MSK» 2023", указав в установках движок MMvari.
С MMTTY у меня не получается что-то. Не могу настроиться на станцию.
Сейчас попробовал модуль в PSK. По-моему, можно работать.
Снял короткий ролик.
Видео захватывает только с одного монитора (указанного в системе как основной). Пришлось все окна на него перетянуть.
Ускорил время в 4 раза - время уменьшилось с 5мин. до 1,5 мин. Вес был 471 Мб стал 42,9 Мб.
Звук эфира что-то не записался, прилипил Вивальди.
Здесь SunSDR-1, PowerSDR 2.8, 10W, GP.
https://rutube.ru/video/a1c3f2b9d342...077b167ad96c0/
Проверьте, пожалуйста, и сообщение 5173: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1953057
Выделенная связь в журнале лога не удаляется клавишами Ctrl+Del, через меню мышкой удаляется. Где настроить? Версия лога 726
Вложение 338632
не удаляется
Щелкните на строчке с нужным QSO мышкой (строчка выделиться), затем Сtrl-Del
Сказка о том, как Алиса запутала Базилио:
В данном случае под "не выделенным" имеется в виду выделение ЛКМ, когда строка синяя.
Именно в этом случае у него при нажатии Ctrl+Del ничего не происходит.
Не появляется окно "Вы уверены?" для подтверждения удаления.
И удаления не происходит.
Во всех других случаях: через выделение пробелом, когда строка красная, или просто через меню ПКМ "Удалить текущее QSO" удаление срабатывает.
Аномалия?
