Alexei,
U menia 2 Loga otkryty i 2 receivera na Flkex radio.
Segodnia obnaruzhil shot kogda rabotay na 1-m Loge, sviazi zanosiatsia pravilno, a 2-i log pri etom zanosit kazhduiu sziaz 2 raza? Kak lechit?
Soasibo
Вложение 338817
Alexei,
Soasibo
Вложение 338817
Vot moi nastroiki
Vy imeette vvidu otkluchit "Receive messages from another log"?
Togda 2-i log budet obnovliatsia tolko pri perezagruzke?
Вложение 338877
Interesno, shto vse rabotalo normalno do vcherashnego dnia, vkluchil s utra PC i teper eta problema poiavilas.
Spasibo
Alexei,
Ja bolee ili menee OK s Ver685.
Kazhdyi raz Ia pytaus obnovitsia, u menia vylezaut vskakie oshibki s bolle novymi versiami.
Duplikacia sviaziai vo 2-m loge poiavilas v 685 ver.
Poproboval segodnia postavit poslednuiu versiu - ver726.
Pochemuto-to vylezaet oshibka tolko na 2-m loge po povodu Omnirig versii, xotia, kogda nazzhimau OK, vrode rabotaet.
V versii 726, 2-i log takhe logiruet po 2 odinakovyx sviazi kogda v 1-m odna.
Spasibo
Вложение 338887
Alexei,
Ja nachnu s poslednei versii 726 esje raz
Setup- Flex 6600 s 2 priemnikami
LogHX ustanovlen v 2 raznye papki na C drive.
Problems
1. Esli ja ne ispolzuiu OmniRig i perekluchau na HXCat na oba priemnika. 1-i Log vkluchaetsia normalno , 2-i priemnik vydatet oshibku shto OmniRig ver1 not installed. Pochemu?
Esli Ja zhmu "OK" vse rabotaet no razdrazhaet eta oshibka
Вложение 338910
2. Netup setup ver 726
Poprezhnemu 2-i log vvodit 2 QSO kogda 1-i log zapisyvaet 1 QSO.
Nevozmozhno otmenit "Receieve messages from another logs". Pri zakrytii/otkrytii Loga eot checkmark vkluchen na obox logax.
Proboval udalit i set zanovo "Net setup" bez "Recive messages from another logs" - etot checkmark vse ravno poiavletsia pri perezagruzke loga
Вложение 338911
3. Pri vvode QSO na odnom iz logov ubivaet LogHX pri zakrytii ognogo ili oboix logov - mogu zakryt tolko s Task Manager
Вложение 338912
Spasibo,
Sergey
Alexei,
Takzhe obrashal vashe vnimanie na vot eto okoshko. Pri malenkom razmere vygliadit ochen "nesimpatichno" :)
Mozhno vernut na "C" as confirmed, "S" as sent and "W" as worked?
Ver 726
Вложение 338913
......Alexei,
Ver 726.....
Вложение 338913[/QUOTE]
Поддерживаю!
нет ничего проще... ПКМ в таблице WKD/CFM и далее установить CFM метод https://skr.sh/sJHO33RqsnW?a
Здравствуйте, не совсем по теме. У меня в eqsl.cc три учетные записи.
Первой учетной записью я пользовался 2 года, в ней неправильно был адрес,
создал вторую запись в ней все правильно. Она стоит у меня по умолчанию.
Не знаю как появилась третья запись с июня 24 года по июнь 29 года.
Видимо при отправлении eqsl LogHx выбирает последнюю запись.
Кто разбирается посоветуйте как это исправить?
Вложение 338948
Как удалить третью учетную запись, она у меня пустая.
LogHX здесь ни причем
Войдите в My accounts - посмотрите какой позывной у вас PRIMARY - на него и будут загружаться eQSL
А собственно что Вы хотите исправить? Удалить учетную запись уже нельзя. Если она пустая, ну и пусть болтается. Создали Вы третью учетку сами, не могла она без Вашего участия появиться. Лог заливает и получает eQSL в соответствии с Вашими настройками в логе.
Вложение 338955
Обратите внимание на позицию QTH Nickname. Здесь должно быть в точности как в установках eQSL (у меня не заполнено)
Вложение 338954
Меняя в логе логин, пароль и QTH Nickname для своих учеток , можно заливать/скачивать из любых трех учетных записей. Для дипломов eQSL можно все ваши учетки непосредственно на сайте объединить. Напрасно создали еще одну учетку, ведь местоположение Ваше не изменилось, а только ошибочно прописали не тот адресс. Чтобы не мучаться с трему учетками, ведь местоположение у них всё же одно и тоже, я бы посоветовал выбрать для себя одну учетку и залить в нее QSO из двух других. Тогда при загрузке/выгрузке не надо будет прыгать между учетками.
