Это лишнее, к тому же долго и трата ресурсов компьютера. Лучше так. В одном флаконе и база и основные настройки. Быстро и места меньше.
Вложение 339095
Вложение 339095
Кто ни будь использует связку LogHX+ExpertSDR3(SunSDR2) для работы RTTY? Хотел 4W1A RTTY взять, но не получилось - сигнал есть, но движок MMVari ничего не декодирует. Для передачи аудио-сигнала от ExpertSDR3 использую дополнение - RadioSync, т.к. MMVari не умеет по TCI работать.
Галочка Backup log every относится к копированию базы лога, архив создается только по завершению работы лога.
Через TCI только с помощью SDC
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1862824
Только еще надо в установках digi выбратб движок SDC
Alexei,
Dumau Ja nashel problemy pochemu 2-i log vydaet oshibku shto Omni Rig1 ne ustanovlen.
Ja vidiomo dolgo ne obnovlialsia i ne znau novyx funkcyi Loga.
Zametil shto pri zapuske tolko 1-go Loga COM port 8 nachinaet kak HX Cat, a COM kak Omnirig.
U vas v glavnom menu poiavilos Radio i Radio2 - nuzhno poniat zachem i kak etim polzovatisa. Tochnee, mozhno li polzovatsia odnil logom i 2-mia radio's i kak vvodit QSO esli eto tak.
Вложение 339120
Kak reshil problemu - v 1-m loge propisal COM 8 dlia Radio1 i COM port 9 dlia radio 2, otmetil OmniRig2 galochku dlia oboix.
To zhe samoe sdelal i vo 2-m Loge, oshibka propala.
Xotelos by znat prednaznachenie Radio i Radio2 opciy.
Spasibo,
Sergey
Спасибо попробую! Ссылку на этот пост добавил в тему FAQ - столь важная информация не должна "затеряться"!
Сергей, я ж Вам по почте написал - у Вас во втором логе в настройках ОмниРига не установлена галочка Ver.>2 для Омнирига.
Оперативное переключение/отключение CAT.
Добрый вечер! Можно ли заменить в окне ввода QSO (поле RSTS) цифру 9 на букву N? При работе макросами CW так удобнее.
TO: UR5MAK
В окне CW выбрать стиль цифр (ПКМ) и создать макрос
например:
Вложение 339121
Здравствуйте, помогите решить проблему...
Вчера вечером компьютер внезапно выключился, сегодня утром включил ПК, стал загружать журнал и вылетают такие ошибки, выкладываю по порядку:
1.
2.
3.
4. Выбираю этот файл
5. И опять вылетает ошибка, которая была в самом начале
И так по кругу, ничего не происходит. В чем причина и как решить ? :s9:
To:EU1FQ
Такой "дежурный" макрос у меня конечно есть.Вернее был. А после подсказок RZ1AR и RX4HX необходимость в таковом отпала. Всем спасибо!
Уважаемые знатоки!
Неожиданный вопрос: возможно ли, имеющимися средствами программы, не прибегая к помощи автора, создать окрашивание или, скажем, выбор шрифта, для некой базы позывных, может быть созданной как отдельный лог внутри основной базы?
То RX4HX
Алексей написал в личку
Я думаю, что возможно пару причин. Первая, грохнулся в системе ODBC Driver, который позволяет для сторонних программ открывать базы Access без установки самого Access. Или, вторая причина, - грохнулась сама база RN3K.lhx2. Проверить базу можно путем открытия ее в MS Access, или, в крайнем случае в MS Excel. Если база грохнулась, то восстановить ее можно или из zip архива, или, если есть в папке Log файл RN3K.lhx2.bkp, переименовать его в RN3K.lhx2
Так как Вы хотите, сделать нельзя. Но вполне возможно сделать "отдельный лог" внутри основной базы при помощи функции Фильтр
